ASUS N61D (N61DA Rev:2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=62920 |
dalavier [ 23 июн 2017, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS N61D (N61DA Rev:2.0) Не включается |
Всем привет. Прошу совета. Пришел на ремонт означенный ноут, изначально совсем без сознания, на кнопку не реагирует, дежурок нет. Сильно грелся ШИМ дежурки RT8206A, заменил, но дежурка появилась как-то странно, сначала поднялись 3,3 В, а 5 не было. Возможно не пропаялись ноги, пропаял и оба дежурных напряжения появились. При нажатии на кнопку на платке с кнопкой загораются 4 светодиода, вентилятор не крутится, на всех крупных дросселях поднимаются напряжения. Процессор, мосты, видеочип тепленькие, но не горячие. Изображения нет. Через 10-20 секунд такого ступора дергается ветилятор и ноут выключается, БП в защиту не уходит, дежурка не пропадает. Если включить еще раз так же, то все то же самое, только ноут уже сам выключается и с кнопки не выключается. Север и видеочип в качестве диагностики погрел - не помогло. Память, процессор менял - не помогло. На что обратить внимание? |
pavelevsa [ 23 июн 2017, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N61D (N61DA Rev:2.0) Не включается |
биос шил ? |
MSF113 [ 23 июн 2017, 17:40 ] | |
Север погрей и CMOS батарейку проверь. Или наоборот. |
dalavier [ 23 июн 2017, 18:15 ] | |
pavelevsa писал(а): биос шил ? Сегодня не успел, завтра пошью. MSF113 писал(а): Север погрей и CMOS батарейку проверь. Или наоборот. dalavier писал(а): Север и видеочип в качестве диагностики погрел - не помогло. Батарейку новую поставил сразу. |
vldmrdnpr [ 23 июн 2017, 22:41 ] | |
dalavier писал(а): Север и видеочип в качестве диагностики погрел - не помогло Зачем, жизни им это не прибавит. dalavier писал(а): Процессор, мосты, видеочип тепленькие Похоже на юг, от него вся плата тактируется. |
dalavier [ 24 июн 2017, 10:22 ] | |
Биос прошил - не помогло. |
dalavier [ 02 июл 2017, 11:11 ] | |
Отдал без ремонта. |
