Текущее время: 23 апр 2024, 11:45
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JM (x750js) dump bios need Добавлено: 24 июн 2017, 10:28 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
You should find sticker on mainboard like this where write model bios for your laptop.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JM (x750js) dump bios need Добавлено: 24 июн 2017, 11:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,528.86
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
Try it...
sandro123
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JM (x750js) dump bios need Добавлено: 24 июн 2017, 11:55 |
Зарегистрирован: 08 янв 2011, 20:37 Наличности на руках: 756.67
Сообщения: 277 Откуда: Italy
try it Вложение: G750JMF1207.zip
notemaster
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JM (x750js) dump bios need Добавлено: 24 июн 2017, 12:56 |
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 01:59 Наличности на руках: -3.85
Сообщения: 279 Откуда: Kraków
thanks for help but nothing was changed on both of bios, motherboard started for 0,68A after 10 secunds have 1,07A and fan starting on but nothing on the screen, each power on motherboard is present, pch, cpu, gpu, but the pch is hot more then usually and somebody heated the cpu and gpu the flux is everywere so can expect everything.
