Текущее время: 24 апр 2024, 10:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 15:21
Всем здравствуйте.
Мать X553MA Rev 2.0.
по 19 было кз. со слов клиента : что то прокатилось железное по плате.
по итогу заменено:
шим зарядки и входная пара ключей.
шим 1.0 v и один ключ
шим памяти.
мульт
заменена и прошита флешка.
проц.
теперь имеем.
при вставке БП дежурка поднимается. 0.99 на катушке к питанию проца и видео в проце поднимается.
на кнопке 3.3 есть. реакции нет. самостарта нет.
+3VSUS +5VSUS +12VSUS +1.0VSUS есть. никакой индикации нет.
вопрос.
какие необходимы напряжения для запуска или может быть кто то подскажет последовательность запуска.?
спасибо заранее. если что то не дописал поправте - напишу.
Последний раз редактировалось Danila. 24 июн 2017, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
 Заголовок сообщения: Re: X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 15:24
===До нажатия кнопки включения:===
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
===После нажатия кнопки включения:===
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
То есть реакции на кнопку нет, старта, как вы говорите, нет, а напряжения подымаются? Несостыковочка...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 15:34
ну как. вроде как и поднялись некоторые но нет даже индикации. поэтому и написал что нет старта. если что не так. поправте как необходимо
:nez-nayu:
пойду проверять по списку. спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 15:39
чудит мульт, похоже
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 15:54
на данный момент мульт новый. до этого снимал с донора. поведение аналогичное
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 17:18
в точках PJP8701, PJP8402 сопротивления в норме?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 00:13
PJP8701 8.87ком
PJP8402 12.05ком
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 10:13
Проверь датчик холла, по симптомам похоже что он помер.
 ! igils писал(а):
Теперь в каждой второй теме будете про датчик говорить? Плата включается.
Зачем дурь писать?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 18:27
ACOK с чаджера есть ?
мульт хорошо припаян?
какую флеш поставили, биос шили по модели со стикера?
попробуйте прошить мульт, возможно ему что то не хватает и он не может сам подтянуть прошивку
прозвоните линии юсб и лвдс
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 11:24
Все сигналы смотрю по бордвью
сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# - - вообще похожего ничего не нашел (
на чарджере
есть такое - P_CHG_ACOK_10 - 3,0v
на мульте
PM_RSMRST# = 0,00v
AC_IN_OC# = 0,0v
SUS_PWRGD = 3,27v
PS_ON = 3.30v
24q64fwsig
прошивка - тут скачал X553MAF1211
Нашел тут гайд
viewtopic.php?p=434680#p434680
Попробую пробежаться по нему. Но позже.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 11:39
Danila.
На тебе "полную" версию. Не претендует на стопроцентную достоверность, но все же.
===Порядок работы EC===
<- входящий сигнал
-> исходящий сигнал
<- LDO питание +3VA_EC
<- сигнал с чарджера AC_IN>2в или ACIN_OC#=0в
<- сигнал с ДХ LID_SW#=3в
<- снятие ресета EC_RST#=3в
<-> вычитка прошивки SPI ROM
-> сигнал включения силовых дежурок VSUS_ON=3в
<- сигнал с ШИМ дежурки SUS_PWR_GD=3в
-> снятие ресета с юга PM_RSMRST#=3в (юг узнает, что первичные источники питания ок)
<- сигнал с кнопки PWR_SW# 3в просаживается до 0в
-> сигнал PM_PWRBTN#=0в транслируется в юг
<- PM_SUSB# (SLP_S3), PM_SUSC# (SLP_S5) = 3в с юга, разрешение на включение вторичных источников
-> SUSB_EC#, SUSC_EC# = 3в включение вторичных источников и открытие коммут. мосфетов
<- ALL_SYSTEM_PWRGD=3.3в вторичные источники питания ок
-> CPU_VRON=3в поднятие питания CPU_VCORE процессора
<- VRM_PWRGD=3в с ШИМ проца
-> EC_CLK_EN (CLK_EN#) на юг или на тактовый генератор приходит с мульта или ШИМ проца
-> VRM_PWRGD_CLKEN приходит на юг
-> CLK_PWRGD с юга приходит на тактовый генератор
-> сигнал PWROK на юг
-> юг отдает процу сигнал H_PWRGD (HardWare PWRGD, все питания в порядке, следующий этап инициализации)
-> юг снимает ресет с севера PLT_RST#
-> юг снимает ресет с PCI шины PCI_RST#
-> север снимает ресет с процессора HCPU_RST#
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
Danila. писал(а):
PM_RSMRST# = 0,00v
обрати внимание
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 13:04
PM_RSMRST# = 0,00v
TSARIVAN писал(а):
обрати внимание
его выдает мульт насколько я понял.
Но он инверсный - значит активный при низком уровне. Так ? путаюсь я этими инверсиями ))
То есть получается на данный момент или залипший ресет или дохлый мульт ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 13:08
ресет активен при низком уровне, а снимается при высоком.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 18:49
прошил еще раз биос.
viewtopic.php?p=360858#p360858
появился PM_RSMRST#
но инита еще нет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 19:48
Danila.
так а слипы что?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 01:00
оба по 3,1v
иду дальше по списку.
после прошивки только теперь появилось время засесть за это чудо..
---------- Добавлено спустя 35 минут: ----------
ME_SUSPWRDNACK - 0,00v
---------- Добавлено спустя 46 минут 37 секунд: ----------
если запитать от батареи, то после нажатия кнопки также поднимаются напряжения что и от адаптера.
ALL_SYSTEM_PWRGD - должен выдать ЮГ на мульт ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:54
входящий с ШИМок
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 12:00
пока не вижу повергуд с ШИМа памяти.
Но должен ли он быть при отсутствии питания памяти.?
На него приходит и VDDP и TON на выходе ничего (если я правильно понял то при наличии питания и TON ШИМ должна запустится.)
Буду менять ШИМ. потом проверим.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 12:05
PGOOD - это выход, и он сигнализирует о том, что с напряжением, формируемым шимом, все в порядке.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 12:21
Понятно что выход))
Подскажите, для запуска ШИМки необходимо всего VDDQ и TON ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 12:51
Нет. См. ДШ на аналог RT8207M.
В
Danila. писал(а):
Нашел тут гайд
четко сказано, что для запуска нужны 1,35V_ON и SUSB_EC#.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 01:36
На ШИМке все было - на выходе ничего не было.
Еще раз замена шим - появилось на дросселе памяти 1,398 - как то многовато.
Также появилось +VCORE и +VGFX_CORE что не может не радовать ))
пока смотрю дальше по сигналам
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 11:53
Распаял постку.
посты пошли. но сразу после старта тормозятся на разных или вообще 00
Сегодня перекину проц. думаю что это будет окончательно...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 10:23
замена проца решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV-Bing-SX368B (Asus X551MAV-Bing-SX368B) помогите склеить биос
sergmk72
21 авг 2017, 17:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553ma-bing-sx371b (x553ma) После замены мультиконтроллера в системе не работает клавиатура.
Sterh
3193
13 ноя 2017, 05:30
Sterh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F553MA-BING-SX664B (X553MA REV. 2.0) Нужен дамп биоса
badmaevab
20 фев 2019, 21:36
Andramons Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не вкл
Alex_v.b
14
1098
16 июн 2022, 12:22
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553MA-BING-SX444B (X553MA Rev2.0) Замена CPU N2830(SR1W4
hrol911
16 июн 2015, 14:23
hrol911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArtemGRB, guar33, seryi2511 и гости: 34
