Текущее время: 29 мар 2024, 16:02
jjoloka
Заголовок сообщения: ASUS X75 (x75vb rev. 2.0) Не поднимается дежурка Добавлено: 27 июн 2017, 17:38 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Залитик, в районе дежурки: заменены входные ключи A5 KNA на FDS8884. Восстановлен обрыв по 19v, 19v появились стабильные. Заменен чарджер bq725a (25a) и дежурка RT8206L -> на RT8206A. На открытие ключей 25.3v (???). Нечего не греется визуально, все нормально - потребления нет, все отмыто и пропаяно. Дежурка не поднимается. На дежурке кроме 19в вообще тишина. bq725a: VCC - 19.2v ACOK - 2.96v ACDRV - 25v ??? ACDET - 2.6v BATDRV -1.1v ACN/ACP -19.2v HIDRV - 1v
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75 (x75vb rev. 2.0) Не поднимаеться дежурка Добавлено: 27 июн 2017, 18:42 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
jjoloka писал(а): На дежурке кроме 19в вообще тишина. Что вообще нет напряжений на других выводах? Ну тогда разбирайтесь почему нет разрешающего для LDO, формируется делителем с 19В линии. Обвязку дежурки не проверяли, так понимаю?
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75 (x75vb rev. 2.0) Не поднимаеться дежурка Добавлено: 28 июн 2017, 15:58 |
AVN писал(а): jjoloka писал(а): На дежурке кроме 19в вообще тишина. Что вообще нет напряжений на других выводах? Ну тогда разбирайтесь почему нет разрешающего для LDO, формируется делителем с 19В линии. Обвязку дежурки не проверяли, так понимаю? Обрывов и КЗ нет, не нахожу, был сгнивший кондер заменил.
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75 (x75vb rev. 2.0) Не поднимаеться дежурка Добавлено: 28 июн 2017, 19:14 |
morik59 писал(а): Надо ставить с буквой L, у неё внутренняя подтяжка на EN LDO. Не критично здесь, т. к. EN LDO как уже писал выше задается резистивным делителем. jjoloka, на Вашей фотке рядом с конденсатором, который обвели, резистор - это верхнее плечо делителя, а чуть ниже и правее нижнее. Блин, устраиваем курилку уже, в boаrdview смотрите.
Tovirus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75 (x75vb rev. 2.0) Не поднимается дежурка Добавлено: 06 июл 2017, 17:38 |
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 13:52 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 14 Откуда: Kishinau
jjoloka писал(а): Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
Мне кажется или на плате рядом с сетевухой вода побывало? И вроде разводы идут дальше...
