Текущее время: 16 апр 2024, 22:28
 Заголовок сообщения: x551ma (x551ma) postcode a6
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:29
Всем доброго времени суток. Зашёл ноут x551ma не включается. Прошил BIOS, теперь включается только его кидает сразу в BIOS. Подпоял пост карту висит на postcode a6. BIOS от aptio. Погуглил этот код. На офе это SCSI Detect. Погуглив что это за зверь пришел к мнению что это видло, а как всем известно там стоит комбайн. Кто то может подтвердить мои предположения или дать мне инфу что бы я убедился на 100 процентов. Как то не хо хо трафарет и камбайн в тупую покупать. Всем откликнувшимся заранее спасибо :-):
 Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma) postcode a6
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:40
а загрузочные устройства оно в биосе видит?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 20:10
Тоесть картинка есть у вас ?? Я бы ещё раз обратил внимание на биос ..
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 20:34
Так а что не так? а6-это картинка на экране. подкиньте винт или флешку загрузочную и посты пойдут дальше и начнется загрузка ос.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:29
Прошу прощения. Забыл написать. Винт подкидывал, life cd и windows и linex. Все равно бросает в bios. ВIOS обнаруживает и винт и флэшку. Прошивал четыре раза. Настройки все обшарил. Может я в чем то затупил?! Не знаю, все может быть)))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:51
а в биосе не пробовали переключить на windows7 или отключить secure boot
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 23:15
на последней закладке есть выбор с чего грузиться, попробуй принудительно указать устройство для загрузки, т.е. жмакни по нему он в перезагрузку уйдёт и попытается стартануть с него.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 23:34
Я пробывал. После нажатия я снова оказываюсь в бисе.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 10:10
Дампом одним и тем же шили ? или разные пробовали ??
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 16:26
Разные, качал с n.o.t.e.b.o.o.k.1. Три разные дампа. Не исключаю что с дампами не все ок, но все же. Спасибо всем кто принимает участие. Вопрос еще актуален и даже очень.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 16:41
Батарейку глянь на биос, смахивает что у тебя биос на дефолт скидывается каждый раз после перезагрузки. Или АКБ подключи и попробуй загрузится. Там флешка 1.8 В ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 18:57
HolyFreeman: HDD с нормальной W8 или W10 подцепи или USB с UEFI.
При включении заходит в bios setup - не видит, с чего можно загрузиться.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:44
Ставил два винта две lifeCD c windows и linex. В биосе отображается подключенное устройство, и флешка и жесткий диск. На последней вкладке в биосе "Save & Exit" в меню "Boot Override" выбираю загрузку с флэки UEFI: UFD 2.0 Silicon-Power8G 1100, экран мигает и снова оказывается в биосе.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Не там флешка на 3в и он не скидывается на дефол, так как я изменяю настройки, сохраняю черз F10, его снова бросает в биос и настройки которые были изменены остаются сохранеными.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:25
бросает в биос
потому что не видит EFI загрузчик, уже сказали.
Secure boot отключен?
 Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma) postcode a6  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:10
бросает в биос
Secure boot отключен.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 29 секунд: ----------
Парни, всем большое спасибо за участие. Победил сегодня. Дело оказалось в биосе. Рабочий биос здесь: download/file.php?id=90237 :co_ol:
Во засада! Всем удачных ремонтов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается
Mitya
23
3122
24 авг 2019, 00:07
Mitya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации
softovik72
12
4472
14 мар 2015, 05:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA rev 2.0) нет инициализации
etoemel
3458
12 фев 2015, 12:18
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA) Не включается
ramon7
03 фев 2015, 15:57
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями)
KcapDac
18
8538
25 мар 2016, 17:32
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kolyansky, Kpekepoid, tekno1, uran, Yandex [BOT] и гости: 19
