Asus A6R не работают тока USB порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6307 |
felics666 [ 20 мар 2012, 09:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A6R не работают тока USB порты |
Asus A6R с Южным мостом ATI IXP450... на ноуте все работает кроме USB портов...питание на USB есть...но как втыкаешь какое либо устройство ноут зависает или пишет какую то лабуду...винду перебивал толку нет проблема та же...винт брался заведомо другой и форматированный... перекатывать мост не охота...как то пару раз такие чипы перекатывал после ребола они умирали...вопрос может ли это быть из за моста...или проблема в чем то другом???? |
Ciber SLasH [ 20 мар 2012, 09:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A6R не работают тока USB порты |
felics666 писал(а): .вопрос может ли это быть из за моста.. Такое из-за моста как раз и бывает. Только IXP450 не перекатывать, а менять нужно! |
RCOT [ 20 мар 2012, 09:25 ] | |
это типовая неисправность у данной модели ноутбуков (чип только новый сажать ) |
felics666 [ 20 мар 2012, 10:09 ] | |
все понял...спасибо...буду заказывать новый чип... |
mosfet666 [ 22 мар 2012, 23:46 ] | |
да там чип обычно даже темнеет от перегрева, видно отлично |
