X751M (X751MD REV. 2.0) ошибка распаянную память https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63081 |
MRKHBotik [ 29 июн 2017, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | X751M (X751MD REV. 2.0) ошибка распаянную память |
X751MD REV. 2.0 при проверке MemTest выдавала ошибки. Как отключить распаянную память? Может у кого есть кусок схемы? |
romica [ 29 июн 2017, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X751M (X751MD REV. 2.0) ошибка распаянную память |
Есть на него боардвью http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-40099 |
MRKHBotik [ 29 июн 2017, 17:53 ] | |
нашло тут https://vinafix.com/threads/disable-ram ... 2-0.26124/ как резюки переставить. Сделал как сказано, резюки перепаял, результата не дала. С распаянную памятью старта нет, поставил рабочую планку идет старт, изо есть, при проверке memtest все равно показывает ошибки. У меня вопрос что надо снят все 8 распаянную чипов с платы? |
MSF113 [ 29 июн 2017, 18:00 ] | |
Снимать надо. |
MRKHBotik [ 29 июн 2017, 18:08 ] | |
MSF113 писал(а): Снимать надо. Спасибо, по результату отпишусь |
yozas [ 24 июл 2017, 16:23 ] | |
ну как, ещё непопробовали? У меня ситуация такая, комп X751MA, мать X751MD, без дискретки. Игрался со страпами PCB_ID0, PCB_ID1, MEMID0, MEMID1, но всё равно комп как видел так и видит бортовую память, непонимаю почему.. :/ Тогда почитал сообщение MSF113 и отпаял чипы, и теперь как и думал, нету инита вообще, внешний модуль RAM вставлен. Так что если их и надо снимать, то не в таком случае, а только когда коротит питанию или даталинии/или общий VREF какой нибудь там который мешал бы работать также и внешнему RAM SLOT... С отключениеи детекции виртуального модуля RAM отпайка неимеет нечего общего, иначе и BIOSMOD был бы ненужен. Теперь же после отпайки чипов комп всё равно видит там планку, только без чипов, по етому и нету инита, стоп что делать дальше? |
Anapchanin [ 01 сен 2017, 03:05 ] | |
Все работает, снимать не обязательно при отсутствии КЗ. MEMID0 ставим в 0 и в слот вставляем исключительно Samsung DDR3L |
korobass [ 13 окт 2017, 18:47 ] | |
Anapchanin писал(а): MEMID0 ставим в 0 и в слот вставляем исключительно Samsung DDR3L В моем случае (Asus X751ma, board X751md rev 2.0) была битая флешка BIOS кроме того выбило вставленную планку и набортную память. когда вместо вставленной поставил рабочую планку, начал писать "Preparing automatic repair"при попытке загрузить Win, мемтест показал ошибки в памяти, поменял флешку BIOSа, переставил MEMID в 0 и видимо как исключение подошла goldkey DDR3L 4Gb GKH400SO25616-1600AL - единственная что была на руках, другие не пробовал. |
Alex.Bu [ 04 дек 2017, 10:38 ] | |
Anapchanin писал(а): Все работает, снимать не обязательно при отсутствии КЗ. MEMID0 ставим в 0 и в слот вставляем исключительно Samsung DDR3L Выставил MEMID0 в 0, в слоте CRUCIAL 4GB DDR3L - все работает. С меня благодарность! |
