Текущее время: 24 апр 2024, 07:58
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Asus X552E (X550EP rev.2.0) Пропадает включение Добавлено: 29 июн 2017, 18:11 |
Сообщения: 264 Откуда: Арзамас
Asus X552E X550EP rev.2.0 принесли данный ноут с дохлым АКБ, заменил с Партов. Работает все чудесно, зарядил АКБ на 100% и отдал. Принесли назад с ситуацией не включается. И что интересно если сдернуть АКБ и вставить обратно, отлично работает, перезапускается. Полный выкл, вкл есть, но стоит ему постоять 10мин - умерает, что с блоком что без, пока не передерниш АКБ. Заменил чарджер и ключи, не помогло - может кто сталкивался? Хелп. Клиент нервный - кричит вы сломали "миллион давай" - засада. выручайте! Донор плата с дохлым процом есть. И.... 16.4в(заряд 100%) с АКБ, с заявленными 14.4в (A41-x550a) - это нормально?
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Asus X552E (X550EP rev.2.0) Пропадает включение Добавлено: 29 июн 2017, 22:34 |
SystemX писал(а): шей биос для начала Две флешки, три версии - мини про - без результата. Вопрос, где у него ЕС - в мульте? Значится, надо через прогер сделать доунгрейд , а потом последней, через Изифлеш апдейт залить, ЕСшка шиванется, по тому как Асусина данная сама по прошивке разрешает только апдатится. Правильно мыслю? Поправьте если занесло. Или сразу мульта менять? ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- я так понимаю ЕС не может правильно АКБ прописать, по этому при сдергивании, и пуска без него все гуд, а после с ним стартует и работает но как питалово с мульта полностью "уходит" - он АКБ "теряет" но понимает что что то есть, в итоге торчит в ступоре.
