Текущее время: 28 мар 2024, 14:31
obsiralos
Заголовок сообщения: ASUS Transformer T100TA (T100TA) Не видит Flash память Добавлено: 30 июн 2017, 21:36 |
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:44 Наличности на руках: 61.13
Сообщения: 88 Откуда: Vologda
При включении проваливается в настройки BIOS. В меню загрузочных устройств видит только HDD, встроенный в док-станцию, а впаянный в плату флеш на 64Гб не видит. При этом, когда загружен какой-нибудь лайв, или установка винды, он ее определяет и позволяет с ней работать. Первым делом попробовал обновить BIOS с офф. сайта — не помогло. Далее выпаивал флешку для прошивки на программаторе. По каким-то причинам она сгорела. Сейчас впаял новую, прошил дампом отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=318681&hilit=%2At100%2A#p318681Всё так же проваливается в настройки и не видит флеша. Кто сталкивался? Какие могут быть причины?
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS Transformer T100TA (T100TA) Не видит Flash память Добавлено: 03 июл 2017, 08:26 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: или установка винды, он ее определяет и позволяет с ней работать. винда на нее ставится ?
