Заголовок сообщения: ASUS X751LDV-TY155H (ASUS X751LD REV.2.0) КЗ по 3V3 дежурки
Добавлено: 29 май 2017, 12:32
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 17:01 Наличности на руках: 9.01 Сообщения: 22 Откуда: Russia
Добрый день! ноутбук: ASUS X751LDV-TY155H MB: ASUS X751LD REV.2.0 60NB0410-MB1A02
При включении ток потребления около 140 mA. Нет обоих дежурок. Выяснилось что КЗ по +3v3 - сопротивление в PJ8102 равно 0,8R. При снятии PJ8102 появляются все напряжения с uP1589Q. Ток равен 104 mA. Снятие APL3533 - КЗ осталось. Транзистор PQ9102 в кз не звонится. Процессор может садить по +3VA_DSW (AH10)? Подскажите - попадалось такое? Радиатор был забит, паста подсохла. Ноутбуку год интенсивной работы.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LDV-TY155H (ASUS X751LD REV.2.0) КЗ по 3V3 дежурки
Добавлено: 29 май 2017, 12:45
IOD Нечетко изложил - при первоначальном подключении MB к ЛБП.
Radio2865
Добавлено: 29 май 2017, 12:47
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Снимите проц затем перепроверьте! 3 вольта может уходить в юг
MSF113 писал(а):
Может и в юг, если бы он там был.
Exp
Добавлено: 03 июл 2017, 14:45
Добрый день! Проверить что коротит CPU его снятием не получилось - отказались от ремонта. По обстоятельствам задержался с ответом. На этом тему закрываю. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 42
