Текущее время: 26 апр 2024, 11:26
specsnaz
Заголовок сообщения: G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается Добавлено: 02 июл 2017, 17:59 |
Зарегистрирован: 02 июл 2017, 17:52 Наличности на руках: 23.05
Сообщения: 7 Откуда: Владивосток
Приветствую Всех! Имею одну из последних моделей ноутбука Asus ROG G752VS с проблемой. Включаю и при загрузке винды он уходит на перезагрузку, так же при установке винды. Live CD, PE тоже не грузит, уходит в перезагрузку. Тестить можно только из под Dos. При тестах увидел, что показывает DMA Controller failed, Processor I/O failed (на скринах показал). При тестировании IRQ контроллера ноут зависает даже в DOSе. Остальное все работает - юсб порты 3.0, клавиатура и остальное. Помогите пожалуйста с ответом, грешу на южный мост. Что это может быть по Вашему? Спасибо Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg Вложение: 3.jpg Вложение: 4.jpg Вложение: 5.jpg
Заголовок сообщения: Re: G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается Добавлено: 02 июл 2017, 19:36 |
Древним тестам из под DOS доверять нельзя. По данному описанию можно только гадать по MAC адресу например. Нужна полноценная диагностика знающим инженером. Навскидку - или BIOS или внешнее видео (это гадание).
specsnaz
Заголовок сообщения: Re: G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается Добавлено: 03 июл 2017, 08:26 |
bass писал(а): у вас ноут стартует нормально, пост карта тут абсолютно бесполезна. аппарат вроде свежий, чего в гарантию не сдали ? Гарантии нет. Покупался на Ebay. Дата изготовления ноута 07.2016
Заголовок сообщения: Re: G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается Добавлено: 03 июл 2017, 09:47 |
specsnaz писал(а): Гарантии нет. Это в оф СЦ ASUS сказали или предположения?
specsnaz
Заголовок сообщения: Re: G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается Добавлено: 03 июл 2017, 12:33 |
DmitriiK писал(а): Первое что нужно сделать это подкинуть оперативку рабочую и отключить периферию, а потом загрузиться с флешки. У меня оперативки 4 штуки DDR4 по 16Гб 2400MHz каждая. Пробывал по одной, так же тестировал их Мемтестом. Ошибок нет, ситуация остается неизменной. С флешки грузит только из под DOS. Все остальное - перезагрузка на стадии загрузки/установки. А отключать периферию это на мамке непосредственно- картридер, wi-fi модуль и прочее? MSF113 писал(а): Это в оф СЦ ASUS сказали или предположения? Да оф СЦ ASUS платный ремонт. А судя по отзывам в нашем городе это просто кошмарный Авторизованный сервисный центр. Ни одного хорошего отзыва, одну диагностику делают минимум 30 дней.
Заголовок сообщения: Re: G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается Добавлено: 03 июл 2017, 12:40 |
specsnaz писал(а): одну диагностику делают минимум 30 дней Неправда. Оф СЦ ASUS ОБЯЗАН делать диагностику в течении 2 дней. В случае плавающего дефекта - несколько дней. Если это не так - звоните в Москву, и им ТАК вставят, что мало не покажется. Заключение с ОФ СЦ получили? Причина отказа? Вы поймите, по гарантии сделать проще и надежнее, чем научиться ремонтировать ноутбуки.
specsnaz
Заголовок сообщения: Re: G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается Добавлено: 03 июл 2017, 14:00 |
MSF113 писал(а): specsnaz писал(а): одну диагностику делают минимум 30 дней Неправда. Оф СЦ ASUS ОБЯЗАН делать диагностику в течении 2 дней. В случае плавающего дефекта - несколько дней. Если это не так - звоните в Москву, и им ТАК вставят, что мало не покажется. Заключение с ОФ СЦ получили? Причина отказа? Вы поймите, по гарантии сделать проще и надежнее, чем научиться ремонтировать ноутбуки. Я забрал ноут в тот же день, как сдал. В СЦ хамское отношение, при мне сидел человек и я слышал что они его кормят завтраками уже 2 месяца. А мне сказали диагностика минимум 20 дней, а по факту из отзывов об этом СЦ более месяца. Доверие сразу отпало что-то оставлять им, чтобы не добили до конца.
bass
Заголовок сообщения: Re: G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается Добавлено: 05 июл 2017, 08:30 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: Кстати проверил самым свежим PC Check'ом от 2008 года 9 лет программе,множество поколений железа сменилось за это время, о какой диагностике может идти речь ? Цитата: Тогда в какую сторону мне копать неисправность? Или в таком случае это точно будет южный мост(хаб)? гадание далеко не самый лучший способ диагностики. в терапевтических целях можно биос прошить на программаторе, а еще лучше поискать нормальных мастеров в вашем городе.
