Asus K50IN в обрыве оба динамика https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6320 |
Akir1 [ 20 мар 2012, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K50IN в обрыве оба динамика |
Доброе время суток! Подскажите кто как решает данную проблему и часто ли она возникает ( ну я имею ввиду статистику)? В ноутбуке описанном выше не было звука в динамиках, в наушниках звук был, после вскрытия обнаружил, что оба динамика в обрыве... Есть ли возможность вообще их заказать, или возможно от чего то "влепить"? Заранее спасибо за ответ! |
mosfet666 [ 20 мар 2012, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K50IN в обрыве оба динамика |
что то как то странное два динамика сразу в обрыве, коротнул на 19в что ли |
Akir1 [ 20 мар 2012, 19:47 ] | |
mosfet666 писал(а): что то как то странное два динамика сразу в обрыве, коротнул на 19в что ли Согласен, что странно, поэтому пишу еще и про статистику, нет я не коротил, таким принесли, ноут нетронут, ни кто не вскрывал... может быть конечно вариант, амплифер прошило, ща какой нить вкорячу для проверки |
slv1969 [ 20 мар 2012, 19:52 ] | |
Проще в официальном сервисе заказать. Партномер 04G171303210 F52Q SPEAKER. Думаю в10-15$ уложишься. |
igorosa1 [ 20 мар 2012, 19:58 ] | |
самое главное что вылетают по 2шт не впервой меняю може так задумано производителем . бывало если есть время и зрение можно восстановить если конечно не подали 19 вольт обрываются как правило в начале. купить то по ebey |
Akir1 [ 20 мар 2012, 20:43 ] | |
Akir1 писал(а): mosfet666 писал(а): что то как то странное два динамика сразу в обрыве, коротнул на 19в что ли Согласен, что странно, поэтому пишу еще и про статистику, нет я не коротил, таким принесли, ноут нетронут, ни кто не вскрывал... может быть конечно вариант, амплифер прошило, ща какой нить вкорячу для проверки от какой то моторолы ( мобильника) для проверки впендюрил, работают, но тише конечно |
Ciber SLasH [ 20 мар 2012, 21:47 ] | |
Ну а подобрать чего по толщине похожее не вариант? Намедни в Acer какой-то с одним бортовым динамиком (а на плате 2 разъёма под 2 динамика) втулил 2 левых динамика. Толщина подошла. |
Akir1 [ 20 мар 2012, 22:35 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Ну а подобрать чего по толщине похожее не вариант? Намедни в Acer какой-то с одним бортовым динамиком (а на плате 2 разъёма под 2 динамика) втулил 2 левых динамика. Толщина подошла. ну трупов пока не набралось , пообещали в одном месте, да еще на ебее нашел, но б/у возможно рискну около 1000 руб с доставкой из штатов... |
unit1 [ 21 мар 2012, 00:45 ] | |
то:Akir1 разберитесь с причиной поломки,чтоб потом не убить рабочие динамики я бы сделал так обычно,очень очень редко,когда выходят динамики из строя парой просто так...обычно есть причина этому. |
