X51R (X51) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63205 |
RA0APP [ 03 июл 2017, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | X51R (X51) не включается |
Добрый день! Состав платы: проц. Celeron M520, юг SB600, север RC415ME. Дежурные напряжения есть, при нажатии на кнопку появляются все основные напряжения, через 5 секунд выключается и через 10 секунд снова включается и снова через 5 секунд выключается и после этого на кнопку не реагирует пока не отключишь кратковременно адаптер. На кварцах генерация есть, обмен с мсх. биос есть. Прошить биос не могу, нет адаптера на PLCC-32. За секунду до выключения вспыхивают все светодиоды . По симптомам как бы проблема с системой питания но питающие напряжения в норме. Прошу совета знатоков в каком направлении продолжать поиск неисправности. |
Psy [ 03 июл 2017, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X51R (X51) не включается |
сначала прошей , очень на биос похоже |
MSF113 [ 03 июл 2017, 13:40 ] | |
ИМХО НЕ BIOS. Вот север - да. Греть, скорее всего заработает. |
albug [ 03 июл 2017, 13:43 ] | |
Первым делом прошей bios. А прогреть всегда успеешь. Отправлено с моего Z150 через Tapatalk |
MSF113 [ 03 июл 2017, 13:46 ] | |
albug 1. У ТС нет адаптера на PLCC32 2. Эти мсх НЕ SPI, прошивка не слетает сама по себе. |
RA0APP [ 03 июл 2017, 13:51 ] | |
сам думаю на прошивку не похоже, конечно прошил бы чтоб наверняка да пока нечем.Север грел не помогло. Проверил все вторичные напряжения после ключей, всё ок. Заменил танталы на питании проца, та же беда. |
MSF113 [ 03 июл 2017, 14:12 ] | |
Юг там тоже живучестью не отличается. Хоть LAD-ы посмотри. По схеме любой платы с таким же мультом. Или на debug разъеме ASUS есть есть он там. |
RA0APP [ 03 июл 2017, 14:24 ] | |
лады посмотрел, обмен хорошо виден, на плате есть разьём под 12 пиновый плоский шлейф, это видимо дебаг, завтра попробую соорудить переходник для карты может что покажет за 5 сек. А на сегодня всё, выключаюсь. |
RA0APP [ 04 июл 2017, 07:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X51R (X51) не включается [РЕШЕНО] |
Подпаял карточку, посты побежали, останавливаются на 2Ah, без памяти на E0h, похоже северу кирдык или я не прав? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 44 секунды: ---------- Всё оказалось гораздо проще, был в обрыве резистор подтяжки R3802 100K цепи формирования сигнала PWRSW#_EC от кнопки включения. Вот такой странный эффект. Спасибо всем, особенно MSF113. Тему закрываю. |
