Текущее время: 28 мар 2024, 17:36
recordsman
Заголовок сообщения: Re: A54H (K54L_HDMI) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 04 июл 2017, 11:24 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
rovinn писал(а): следы следы окислившегося припоя, которые следует очистить и пропаять (осмотреть детально плату на предмет еще каких окислов, запомнить локацию). если контакты на плате отгнили, пропаивать чистить от окислов или менять. Слева мелочь заменить,или пропаять если нет схемы и возможности узнать номиналы. RT перепаивать или менять, надеюсь ее обвязка цела.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Заголовок сообщения: Re: A54H (K54L_HDMI) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 04 июл 2017, 17:36 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
rovinn писал(а): Причина окисления, это плохая промывка от флюса на заводе при пайке? Залили его... От заводского ничего не окисляется.
awko88
Заголовок сообщения: Re: A54H (K54L_HDMI) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 01 авг 2017, 23:53 |
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
rovinn писал(а): истоки транзисторов(на фото выделенный красным, исток -синим) питающие процессор сидят жестко на массе. Так и должно быть или это КЗ на массу? А напруга подымается на ЦП? Возможно это так и задумано
rovinn
Заголовок сообщения: Re: A54H (K54L_HDMI) Ноутбук включается, но нет изображение Добавлено: 02 авг 2017, 17:45 |
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 18:56 Наличности на руках: 29.09
Сообщения: 21 Откуда: Сосьва
Продолжаю. По схеме там стоит RT8166B отвечающая за питание GPU и CPU, а RT8206A вначале оглашалась, так как на ней были следы окисления. По RT8166B проверю обвязку, что ей не дает дать питание на GPU, а транзисторы включены правильно, нижней плече запаяно на корпус. Итог по вечеру. Ноут стартонул, без клавиатуры заходит сразу в БИОС, уже хорошо. Я так понимаю проц имел не контакт или смытие окислов помогло, хотя при чем ШИМ RT8206A, если питание проца заведует RT8166B. Соберу и протестирую и по результатам отпишусь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 23 секунды: ---------- sentay писал(а): Вообще первым делом шейте биос на заведомо рабочий, а потом питание проца уже мучаете. У меня не было питание видео ядра, а на сам проц питание подовалось. Так что я думаю BIOS такой избирательностью не может страдать.
