https://vlab.su/
A54H (K54L_HDMI) Ноутбук включается, но нет изображение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63246
Страница 1 из 1
rovinn [ 04 июл 2017, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  A54H (K54L_HDMI) Ноутбук включается, но нет изображение
Всем доброго времени суток.
Сразу оговорюсь что я новичек в ремонте компьютеров, ремонтирую больше по типовым поломкам, что уже описаны в интернете.
Напряжения, что смог замерить я записал фото во вложение. Я так понимаю у меня отсутствует напряжение видеоядра процессора и зарядки АБ(АБ подключена). На кнопку включения ноутбук реагирует и запускается.
Больше меня смущает состояние ног RT8206A и рядом SMD резистора и конденсатора. Такое чувство что это следы жидкости. Подскажите от чего могут быть такие разводы? Вечером должны привезти микроскоп USB, попробую сделать более качественные фото.
Со схемами на Asus я как понял тяжело, пока в использую "ASUS K54C (K54L REV 1.0) - Repair Guide", больше пока ни чего не нашел в интернете.
recordsman [ 04 июл 2017, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: A54H (K54L_HDMI) Ноутбук включается, но нет изображение
rovinn писал(а):
следы
следы окислившегося припоя, которые следует очистить и пропаять (осмотреть детально плату на предмет еще каких окислов, запомнить локацию). если контакты на плате отгнили, пропаивать чистить от окислов или менять.
Слева мелочь заменить,или пропаять если нет схемы и возможности узнать номиналы.
RT перепаивать или менять, надеюсь ее обвязка цела.
rovinn [ 04 июл 2017, 13:38 ]
Понял. Вечером посмотрю в микроскоп и потом сниму элементы со следами окислов.
Еще подскажите, как правильно понимать надпись "do not grip fan cable" возле разъема вентилятора?
Причина окисления, это плохая промывка от флюса на заводе при пайке?
MSF113 [ 04 июл 2017, 17:36 ]
Залили его... От заводского ничего не окисляется.
Tovirus [ 06 июл 2017, 15:26 ]
Кстати, совет! Если захотите менять RT-шку, для проверки, то менять надо только на RT8206A, именно А в конце. Я долго мучался пока где-то не прочел что А и В не взаимозаменяемые
rovinn [ 01 авг 2017, 19:55 ]
Продолжаю не спешный ремонт ноутбука.
Элементы с окисления очистил, вроде перепаивать смысла нет - поверхностное окисление.
Я кажись пропустил слома в посудной лавке, истоки транзисторов(на фото выделенный красным, исток -синим) питающие процессор сидят жестко на массе. Так и должно быть или это КЗ на массу?
uncle_roma [ 01 авг 2017, 23:50 ]
Истоки точно в КЗ или есть несколько ом?У проца сопротивлвление единицы ом.
awko88 [ 01 авг 2017, 23:53 ]
А напруга подымается на ЦП? Возможно это так и задумано :-):
tvl60 [ 02 авг 2017, 00:01 ]
rovinn, если схему не найти, найдите даташит на RT8206A и по нему можно будет разобраться что должно быть на выводах транзисторов.
sentay [ 02 авг 2017, 16:59 ]
Вообще первым делом шейте биос на заведомо рабочий, а потом питание проца уже мучаете.
rovinn [ 02 авг 2017, 17:45 ]
Продолжаю.
По схеме там стоит RT8166B отвечающая за питание GPU и CPU, а RT8206A вначале оглашалась, так как на ней были следы окисления.
По RT8166B проверю обвязку, что ей не дает дать питание на GPU, а транзисторы включены правильно, нижней плече запаяно на корпус.
Итог по вечеру.
Ноут стартонул, без клавиатуры заходит сразу в БИОС, уже хорошо. Я так понимаю проц имел не контакт или смытие окислов помогло, хотя при чем ШИМ RT8206A, если питание проца заведует RT8166B. Соберу и протестирую и по результатам отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 23 секунды: ----------
У меня не было питание видео ядра, а на сам проц питание подовалось. Так что я думаю BIOS такой избирательностью не может страдать.
rovinn [ 03 авг 2017, 21:33 ]
Ремонт закончен. Все работает без замечаний. Истинную причину отсутствие питание GPU ядра я так и не понял.
На этом ремонт считаю законченным, тему можно закрывать. Всем спасибо за помощь.
http://www.phpbb.com/
