ASUS K61IC (PN:60-NXXMB1000-A04 K61IC) Не включается после сервиса. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63261 |
andreysur [ 04 июл 2017, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K61IC (PN:60-NXXMB1000-A04 K61IC) Не включается после сервиса. |
Добрый день! Ноутбук ASUS K61IC, ранее сервис никогда не делался, перед разборкой работал, температура CPU 70 градусов. Термопаста на CPU и видеокарте высохла. После сервиса ноутбука не светится экран, при старте динамик пикает 1 раз и затем 8 раз быстро. Вентилятор CPU крутится. Вопрос - означает ли количество звуков (8) какой это дефект? Спасибо! |
grenlio [ 04 июл 2017, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K61IC (PN:60-NXXMB1000-A04 K61IC) Не включается после сервиса. |
Для начала нужно знать какой биос стоит. Память снимали? Тогда снова снять и почистить разьем и саму планку. Только батарею сначала виньте.. если не поможет, тогда сброс, перепрошивка биоса |
andreysur [ 04 июл 2017, 20:11 ] | |
Контакты на памяти и видеокарте чистил. Вот видео, где такой же ноутбук и такие же симптомы - https://www.youtube.com/watch?v=VcCJ3TYDy0I . Проблема с видеокартой. Есть ли смысл перешивать BIOS? Отключал батарею BIOS - не помогло. |
grenlio [ 04 июл 2017, 21:25 ] | |
Там у него 1+7, а у тебя 1+8 |
andreysur [ 05 июл 2017, 09:08 ] | |
Добрый день всем! По таблице звуковых кодов AMI BIOS ( http://xn--80aatkd3aop.xn--p1ai/%D0%BD% ... 0%BA-bios/ ) 8 коротких сигналов - Oшибĸa пaмяти видeoĸapты. Если просмотреть видео на скорости 0.5, то слышно хорошо - сначала 2 коротких вместе, потом 8 коротких. Попробую погреть карту. |
grenlio [ 05 июл 2017, 15:05 ] | |
Вставлю свои 5 копеек если у тебя точно Ами биос и насчитал в своем ноуте 1+8 сигналов (если конечно все они короткие без длинного), тогда согласно приведеной ссылки - Ошибка контрольной сумы Биоса |
