Текущее время: 28 мар 2024, 22:05
jenadich
Заголовок сообщения: Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом Добавлено: 05 июл 2017, 10:38 |
Сообщения: 75 Откуда: Челябинск
Всем доброго времени. Попался сей аппарат, с пробитым хабом НМ86 (SR17E), хаб хаменил ноутбук включился, изображение дал, все как положено, но кулер крутит на максимальных оборотах, пришла идея прошить дамп с чистым МЕ регионом, с инженерным дампом изображение и вовсе отсутствует, такое ощущение что хаб не может сконфигурировать параметры МЕ региона. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, может кто сталкивался, второй день над ним колдую, перепробовал штук 5 разных дампов, со слитых аппаратов все запускается, но проблема с вентилятором, а с чистым МЕ изображение давать не хочет. Заранее спасибо
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом Добавлено: 05 июл 2017, 11:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
jenadich писал(а): с инженерным дампом изображение и вовсе отсутствует Прошивка бралась по стикеру на слоте памяти? Ну, и самое простое - взять прошивку, с которой работает, заменить в ней ME region на чистый и наслаждаться.
jenadich
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом Добавлено: 05 июл 2017, 11:26 |
В том то и веселье что наклейку на слоте памяти кто-то до меня уже оторвал. А по поводу МЕ региона, пробовал уже распаковывать через Flash Image Tool, зашивал МЕ с разных дампов в том числе с инженерного. В идеале насколько я понимаю, в дамп с чистым МЕ, хаб должен сам сконфигурировать для себя параметры, но в моем случае такого не происходит, банально нет изображения и все, кулер молотит на полную. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- Извиняюсь, поправлюсь немного через Flash Image Tool пробовал рабочий биос регион засунуть в инженерный дамп, так бедут точнее)) Может такая махинация вовсе не прокатывает? ---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- Есть наклейка на слоте HDD, на слоте памяти может ее и небыло? Посмотрел под микроскопом никаких следов наклейки там нет, ни остатков клея, ничего.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом Добавлено: 05 июл 2017, 11:42 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
jenadich писал(а): рабочий биос регион засунуть в инженерный дамп Блин, такого даже в голову делать не приходило. Последняя плата у меня была, так там наклейки на слоте не было, а была на плате приклеена. Такая же как на слотах клеится. Может у китайца рука дрогнула
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом Добавлено: 05 июл 2017, 11:51 |
Если нет наклейки. - открываем родной рабочий BIOS - в нем ищем кусок модели, N56 в данном случае - будет понятно какая плата, по ней и брать инженерный
sandro123
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом Добавлено: 05 июл 2017, 13:12 |
Зарегистрирован: 08 янв 2011, 20:37 Наличности на руках: 756.67
Сообщения: 277 Откуда: Italy
try this Вложение: N56JRHF1202.zip
jenadich
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом Добавлено: 05 июл 2017, 14:52 |
Может кто подскажет что управляем кулером? Разъем 4-х пиновый, +5VS_FAN напрямую через перемычку идет на +5VS, то есть на этом пине 5В будут постоянно, FAN_PWM идет напрямую в мульт, на этом пине постоянно присутствует 3.3В, нормально ли это? и FAN0_TACH так же идет в мульт, но есть подтяжка +3VS через резюк R5002, на этом пине при вставленном вентиле 1.7В, без вентилятора 3.3В, ну это и понятно. Датчик оборотов я так понимаю в самом вентиляторе, другой подкидывал ситуация не меняется. Кстати подобрал для него инженерный дамп, ноут завелся, но кулер по прежнему молотит на всю, вопрос что не так?
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом Добавлено: 05 июл 2017, 21:21 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: кулер по прежнему молотит на всю, вопрос что не так?
причин множество: кривой "новый" хаб, один из термодатчиков на плате (проца или видяхи) включает "аварию", кривой мульт и т.д.
Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом Добавлено: 05 июл 2017, 22:31 |
Замечу, что на исправной плате BIOS "подбирать" не надо. Тем более инженерный. Он ЛЮБОЙ версии правильный и рабочий.
