Текущее время: 29 мар 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: asus k95v (k95vj) перестал воспринимать оперативную память больше 2 гб
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 16:51
ребят подскажите пожалуйста на ноутбуке после замены видеочипа он перестал воспринимать оперативную память больше 2 гб, изначально на нем стояло 8гб оперативной памяти, уже ставил разных производителей и разного объема не хочет работать, только включается при объеме оперативной памяти в 2 гб. помогите в чем беда?
 Заголовок сообщения: Re: asus k95v (k95vj) перестал воспринимать оперативную память больше 2 гб
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 17:23
БИОС шили?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 22:04
На ютуб смотрел видео про 2 гига. Так оказалось что нету одного напряжения на память.
Отправлено с моего Z150 через Tapatalk
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память
[ На страницу: 1, 2 ]
lestat
31
19835
10 ноя 2015, 09:01
lestat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k550l (x550lb) Нет инициализации, отключить оперативную память
KrJuMaN
08 дек 2022, 13:20
vit_rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) не правильно определяет оперативную память
ewgen333
17 сен 2015, 10:58
ewgen333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IBM T23 (TORONTO-4.5) Видит оперативную память через раз.
shidiy
28 янв 2016, 19:55
shidiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить оперативную память припаяную к плате?
Skip123e
3749
19 янв 2017, 17:22
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, Damir634, POMAHbI4, vadimua и гости: 39
