Текущее время: 29 мар 2024, 01:34
 Заголовок сообщения: ASUS ZenBook UX305UA (ux305ua rev2) нет 3 и 5V
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 22:59
Доброго времени.
Принесли ноут после самостоятельной чистки. Грелась дежурка TPS51285A, заменил на TPS51225С, LDO 3 и 5 поднялись а дросселях тишина. Судя с даташита нету EN1 и EN2. Где их искать не знаю, может кто то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook UX305UA (ux305ua rev2) нет 3 и 5V
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 02:23
Сталкивались... скорее мульт в ауте.. пятинога 5--3.3V проверь выход на КЗ, там пад распаять можно..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:52
Черномор. спасибо за ответ.
Мульт BGA проблемно какие либо измерения делать, если его менять, феном или лучше на термостанции?
Можно пожалуйста подробнее, про пятиногу и распаять пад.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:06
пятинога -микросхема с 5-ю лапами , она-же линейный преобразователь с 5в на 3.3в , пад - перемычка оловянная .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:53
Спасибо) сегодня гляну.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 22:38
Их всего две одна на фото в кружке вторая рядом с процессором. КЗ на них нет. И напряжений тоже нету. Мульт менять все таки?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:46
правильно сказали. Мульту тапки....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook UX305UA (ux305ua rev2) нет 3 и 5V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 12:53
Спасибо! Мульт заменил, дал старт. Полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX305UA (UX305UA) Нет напряжения на выходе акб
GaRR
16 июл 2020, 05:14
GaRR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX305U (Asus UX305UA) Заниженное сопротивление
valentin4915162342
2203
15 июл 2019, 13:09
valentin4915162342 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX305U (UX305UA rev 2.0) ЧАСТИЧНО не работают USB
inertic
1573
10 апр 2020, 12:35
inertic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux305 (ux305ua) Страпы на память
Денис07
18 июл 2021, 00:55
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core
tapi1963
12 апр 2023, 17:38
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: code9523 и гости: 26
