Текущее время: 25 апр 2024, 10:01
Dimasik
Заголовок сообщения: ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v Добавлено: 06 июл 2017, 15:33 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 293.90
Сообщения: 1004 Откуда: Няндома
всем привет! проблема такая: ноутбук включается, изображение на матрице еле видно, с виду как будто нет подсветки, на внешку порядок. итак замеры по boarview: +3VS LCD и +3VS ноги 2-3-4 = 3.3V. EDID CLK и DATA обмен данными с хабом есть (см. осциллом) LVDS линии все одинаковые (диодная прозвонка, 0.826 везде) LED BKLTCTL и LED BKLTEN (20-21 ноги) = 3.3V +LED VCC INV = 19V - это замер без матрицы, и далее интересно...стоит только подключить рабочую матрицу, шлейф новый, это напряжение садится до 5 вольт, почему так может быть?! может кто сталкивался? разъём vlds осматривал..ничего криминального, сбитых деталей так же нет. началось это после того как хозяин ноутбука сам поменял матрицу, говорит что аккум снимал перед заменой.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v Добавлено: 06 июл 2017, 15:55 |
+LED VCC INV напрямую подключен или через ключ?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v Добавлено: 06 июл 2017, 16:56 |
favort писал(а): У меня схема под рукой только от ревизии 5.1, там сигнал +LED_VCC_INV идет на катушку затем на ключ Q4603 а да точно..не увидел сразу. тут на катушку L4601, затем на Q4603, который с обратной стороны платы.. может Q4603 и чудит тут... ---------- Добавлено спустя 17 минут 31 секунду: ---------- так стоп. по борду он есть на самом деле там пусто - нет его
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v Добавлено: 06 июл 2017, 17:17 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Dimasik писал(а): так стоп. по борду он есть на самом деле там пусто - нет его И?......... ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- Значит без него, тобишь напрямую, через катушку скорее всего, в борд не смотрел...
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v Добавлено: 06 июл 2017, 17:32 |
А что не понятно? Идет через L4601 на Q4603. Он коммутирует. Вот он и умер, поди.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v Добавлено: 06 июл 2017, 17:51 |
m1chaelc писал(а): R4610 рядом с катушкой. Сопротивление? Для теста закоротить/заменить на предохранитель с донора. С4606 не гнилой? Скинуть/заменить. PJP8800 повреждений не имеет? вот R4610 в обрыве...а должен 0 быть
