Текущее время: 20 апр 2024, 04:41
edgar85edo
Заголовок сообщения: Asus K53SC-SX406D (K53SV Main Board Rev 3.1) ноут включается в 8 битом режиме после прощивки биоса,до этого не Добавлено: 06 июл 2017, 20:57 |
Сообщения: 141 Откуда: Yerevan
установил 8-ку стартанул нормально 32бит режиме но драйвера не ставятся Intel HD 3000 и Nvidia Gforce GT520mx.. после установки драйверов и естественной перзагрузки драйвера исчезают как бы их и не ставили.. проц менял память тоже.. помогите у кого есть слитый рабочий дамп .. если можно в личку или по емайл.. edgar85edo@mail.ru..
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC-SX406D (K53SV Main Board Rev 3.1) ноут включается в 8 битом режиме после прощивки биоса,до этог Добавлено: 07 июл 2017, 00:44 |
seminenko писал(а): Так верни старый биос взад, делов то. оригиналная прошивка не рабочая . с оригиналом цикличный рестарт ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 36 секунд: ---------- favort писал(а): тему просмотрел давно , у меня праж на скачивания нет с форума . можете мне на мыло прислать пожалуиста
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC-SX406D (K53SV Main Board Rev 3.1) ноут включается в 8 битом режиме после прощивки биоса,до этог Добавлено: 07 июл 2017, 09:54 |
hangover84 писал(а): пробывал нет сегодня попробую отпищусь и еще модель с наклеики на слоте памяти напишу сюда , спасибо всем
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC-SX406D (K53SV Main Board Rev 3.1) ноут включается в 8 битом режиме после прощивки биоса,до этог [РЕШЕНО] Добавлено: 07 июл 2017, 11:53 |
X-Ray2000 писал(а): Что напитано на наклейке PN:60-N8LMB1200-B02 K53SC PT: N0AS1144MB0060726 это инфо со слота памяти.. еще вопрос можно ли отключить дискретное видео апаратно на этой плате? на асусах не переделовал в uma никогда . да и схем на них не так легко достать.. я так думаю что тут первоначальное видео идет через Nvidia a не через Intel HD.. К такому выводу пришел после того как заменил Проц на В960 там же нет встроенного видео ,поправите если ошибаюсь.. или изо идет из хаба BD82HM65??? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 57 секунд: ---------- Re: Asus K53SC-SX406D (K53SV Main Board Rev 3.1) ноут включается в 8 битом режиме после прощивки биоса,до этого неfavort писал(а): Я ему уже скинул на почту эту прошивку нет!! с этим дампом вообще нет изо.. но все равно спасибо уважаемы ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 58 секунд: ---------- Re: Asus K53SC-SX406D (K53SV Main Board Rev 3.1) ноут включается в 8 битом режиме после прощивки биоса,до этого неСпасибо всем кто помог РЕШЕНО !!! нашел прошивку на дружеском форуме прошился все ОК обе видео встали как по маслу прошивку скину может кому тут поможет ! | MSF113 писал(а): | Только название файла снова неправильное. Хорошо что подошло под K53SC. Видимо от него и есть. |
