Текущее время: 26 апр 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: N53SV (N53SV REV 2.1) Не заряжается аккум.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 11:38
Доброго времени суток. Прошу помочь с проблемой.
НБ: Asus N53S
МП: N53SV REV 2.1
Процессор: SR04R
Хаб: SLJ4P
Видео: N12P-GS-A1
Мульт: IT8572E-AXA
Чарджер: MB39A132
Проблема: Не заряжается аккум.
Cперва моргал индикатор зарядки и в ОС моргало: то заряжается, то не заряжается.
Заменил контролер заряда - моргание ушло. Стабильно горит индикатор и стабильно в ОС отображается зарядка.
Но аккум по факту не заряжается. AIDA64 показывает - зарядка, но не показываем скорость зарядки.
Аккум проверен, на другом ноуте с той же ЗУ отлично заряжается.
В остальном бук отлично работает.
Ранее кем-то был ковырен в районе чарджера.
По boarview проверил обвязку - проблем не обнаружил.
Снимал ключи шим (A1 GNC) - тестером отлично открываются и закрываются.
Прошу вашей помощи, моих знаний не хватило. :-(
Замеры:
 Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV REV 2.1) Не заряжается аккум.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 14:54
наверное мульту габулла.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
посмотрел картинку. Не понял что именно случилось, но AC OK не должен быть таким
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
и VCC не должно просаживаться при подключении батареи
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Штырь питания для опорной мощности и схемы управления (сторона батареи)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:17
Была похожая проблема, после скачка напряжения, оказались 2 рядом стоящие резисторные сборки мелкие накрылись. А вообще бы замены с чарджера выложить ну или сравнить с чьими-нибудь с форума, может уже выкладывали.
А, сори, вложение не сразу глянул.
---------- Добавлено спустя 14 минут 9 секунд: ----------
От аккумулятора работает? Питание на аккум идет?
И если я не ошибаюсь, vref должно быть в любом случае.
И да, АСOK с аккумом вроде должен быть единицей.
АСOK низкий, когда ACIN единица, и наоборот в даташите написано.
 Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV REV 2.1) Не заряжается аккум.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 12:00
Спасибо огромное. Направили в нужную сторону.
Виновник резистор: PR8834 (1om), стоящий между VIN и VCC. (Сопротивление по нему было порядка 100 КоМ)
Заменил и всё заколосилось как надо.
Оказывается всё проще чем я думал.=)
Надеюсь мои замеры помогут кому-нибудь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7 A715-72 (DH5VF LA-F951P Rev: 1A) Не заряжается аккум
Flagmans
21 сен 2022, 11:31
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre 13 (da0x36mbae0 rev e) Аккум не выдает напряжения
Flagmans
13 июл 2020, 22:43
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX503V (DABKLMB1AA0 REV:A) Не заряжает аккум
softfile
1837
16 фев 2022, 10:42
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV (N53SV rev:2.2) Требуется фото обвязки KBC
thunder1976
06 фев 2016, 00:41
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4207
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
