Текущее время: 28 мар 2024, 13:12
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Asus (K53SV Rev 3.0) Не включается. Добавлено: 07 июл 2017, 12:32 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 00:42 Наличности на руках: 94.18
Сообщения: 134 Откуда: Украина
Всем здравствейте. Принесли в ремонт ноутбук после самостоятельной чистки с диагнозом не включается, нет реакции на кнопку включения. При подключении зу тоже ничего не горит. При визуальном осмотре оказалось, что в шим дежурки RT8206 дыра, замена на новую дежурки не появились, LDO 7 пин просажен, оказался пробитым стабилизатор 5/3,3 возле мульта, а также и сам мульт в коротком. Стабилизатор и мульт заменены новые, поле чего появилась дежурка 5в и 3,3в, но на кнопку включения по прежнему реакции никакой нет (3,3в на ней писытствут).
Измерения на мульте показали:
) +3VA_EC = 3.3 V (pins: 26, 50, 92, 114, 121, 127) - есть 2) EC_RST# = 3.3 V (pin 14) - есть 3) LID_SW# = 3.3 V (pin 17) - есть 4) VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) - есть 5) SUS_PWRGD = 3.3 V (pin 67) - есть 6) PWR_SW# = 3.3 V / 0 V pin 125) - тоже есть 7) PM_PWRBTN# = 3.3 V / 0 V (pin 56) - а здесь 2.9 V и не меняется, соотвецтвенно далее тишина.
Читал на форуме что в трансляции этого сигнала играет роль 120 пин на котором тоже 2.9 V, на чаплжере BQ24740 тоже самое, заменил полул 0V тоесть ОК. Но на 56 все равно висит 2.9 V и до нуля не падает при нажатии. Начто еще обратить нужно внимание, подскажите.
jek0rik
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SV Rev 3.0) Не включается. Добавлено: 07 июл 2017, 17:18 |
Сообщения: 57 Откуда: Сочи
А вообще после всех манипуляций прошей лучше биос, может и все заколосится ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- v_mathushchenko писал(а): По боардвью X202 резистор R3003 висит на 79 ноге мульта. Господи, вы как маленький ребенок, скачали не то воардвью)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Там не первая запись на странице а вторая)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Вы название файлов посмотрите, при чем здесь x202? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Сообщение не в тему Ушел плюхаться в море
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SV Rev 3.0) Не включается. Добавлено: 08 июл 2017, 15:07 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
1EZHIK1 писал(а): Если реакции на кнопку нет, то откуда 4) VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) - есть 5) SUS_PWRGD = 3.3 V (pin 67) - есть 1EZHIK1, я бы удивился ели бы их не было, и при этом была бы реакция на кнопку. VSUS_ON это разрешающий для силовых дежурок, а SUS_PWRGD соответственно PGOOD. v_mathushchenko, проверяйте условия запуска, можно Power on sequence взять из схемы на n73sv (на каждом углу лежит) для наглядности. Да и PM_PWRBTN# смотреть лучше осциллографом, там короткий импульс. Но вот 2.9В как то настораживают, там килоомник должен быть между ес и хабом, на нем замеры сделайте с обоих сторон.
