Asus (K53SV Rev 3.0) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63386 |
v_mathushchenko [ 07 июл 2017, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (K53SV Rev 3.0) Не включается. |
Всем здравствейте. Принесли в ремонт ноутбук после самостоятельной чистки с диагнозом не включается, нет реакции на кнопку включения. При подключении зу тоже ничего не горит. При визуальном осмотре оказалось, что в шим дежурки RT8206 дыра, замена на новую дежурки не появились, LDO 7 пин просажен, оказался пробитым стабилизатор 5/3,3 возле мульта, а также и сам мульт в коротком. Стабилизатор и мульт заменены новые, поле чего появилась дежурка 5в и 3,3в, но на кнопку включения по прежнему реакции никакой нет (3,3в на ней писытствут). Измерения на мульте показали: ) +3VA_EC = 3.3 V (pins: 26, 50, 92, 114, 121, 127) - есть 2) EC_RST# = 3.3 V (pin 14) - есть 3) LID_SW# = 3.3 V (pin 17) - есть 4) VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) - есть 5) SUS_PWRGD = 3.3 V (pin 67) - есть 6) PWR_SW# = 3.3 V / 0 V pin 125) - тоже есть 7) PM_PWRBTN# = 3.3 V / 0 V (pin 56) - а здесь 2.9 V и не меняется, соотвецтвенно далее тишина. Читал на форуме что в трансляции этого сигнала играет роль 120 пин на котором тоже 2.9 V, на чаплжере BQ24740 тоже самое, заменил полул 0V тоесть ОК. Но на 56 все равно висит 2.9 V и до нуля не падает при нажатии. Начто еще обратить нужно внимание, подскажите. |
jek0rik [ 07 июл 2017, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (K53SV Rev 3.0) Не включается. |
С кнопки запускал или перемыканием контактов? |
v_mathushchenko [ 07 июл 2017, 15:56 ] | |
И с кнопки и перемыкал, без разницы. На 125 падает ло ноля а на 56 постоянно 2,9в. |
jek0rik [ 07 июл 2017, 16:03 ] | |
после резистора R3003 случаем кз нет? |
v_mathushchenko [ 07 июл 2017, 16:10 ] | |
Это где его то искать ни схемы нет ни надписей на плате. |
vldmrdnpr [ 07 июл 2017, 16:12 ] | |
какой схемой пользуетесь? Проверьте сигнал ACOK ( м.б. здесь он называется по другому) и 32768. И прошить не мешало бы. |
jek0rik [ 07 июл 2017, 16:14 ] | |
Пользуюсь Asus K53SV r2.4 60-N8LMB1200-A02 |
v_mathushchenko [ 07 июл 2017, 16:16 ] | |
ACOK был до замены 24740 2,9в после замены стал в норму тоесть 0в. Схемой пользуюсь от N73SV. |
jek0rik [ 07 июл 2017, 16:17 ] | |
R3003 есть но никак не обозначен, может это перемычка |
v_mathushchenko [ 07 июл 2017, 16:21 ] | |
так где он возле мульта |
jek0rik [ 07 июл 2017, 16:23 ] | |
viewtopic.php?p=186668 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- там есть боардвью, правда ревизия не та.... |
v_mathushchenko [ 07 июл 2017, 16:44 ] | |
Не получается открыть ошибку выдает. |
jek0rik [ 07 июл 2017, 16:53 ] | |
есть отличная прога для этих дел http://boardviewer.net/ru/ |
v_mathushchenko [ 07 июл 2017, 17:07 ] | |
Получается это 79 нога мульта, на ней 2,7в. |
jek0rik [ 07 июл 2017, 17:11 ] | |
почему 79? Ты же писал про 56ую. после нее стоит резюк вроде как, я не уверен, платы такой под рукой нет. |
v_mathushchenko [ 07 июл 2017, 17:15 ] | |
По боардвью X202 резистор R3003 висит на 79 ноге мульта. |
jek0rik [ 07 июл 2017, 17:18 ] | |
А вообще после всех манипуляций прошей лучше биос, может и все заколосится ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- v_mathushchenko писал(а): По боардвью X202 резистор R3003 висит на 79 ноге мульта. Господи, вы как маленький ребенок, скачали не то воардвью)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Там не первая запись на странице а вторая)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Вы название файлов посмотрите, при чем здесь x202? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Сообщение не в тему Ушел плюхаться в море |
v_mathushchenko [ 07 июл 2017, 17:31 ] | |
Да действительно лохонулся. теперь разобрался. У меня резистора никакого нет просто пустое место, с одной стороны 3,3в а с другой, тоесть пин 56 2,9в. |
1EZHIK1 [ 07 июл 2017, 18:53 ] | |
Если реакции на кнопку нет, то откуда 4) VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) - есть 5) SUS_PWRGD = 3.3 V (pin 67) - есть |
v_mathushchenko [ 08 июл 2017, 12:05 ] | |
Да VSUS_ON = 3.3 V и SUS_PWRGD = 3.3 V присудствуют. |
AVN [ 08 июл 2017, 15:07 ] | |
1EZHIK1 писал(а): Если реакции на кнопку нет, то откуда 4) VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) - есть 5) SUS_PWRGD = 3.3 V (pin 67) - есть 1EZHIK1, я бы удивился ели бы их не было, и при этом была бы реакция на кнопку. VSUS_ON это разрешающий для силовых дежурок, а SUS_PWRGD соответственно PGOOD. v_mathushchenko, проверяйте условия запуска, можно Power on sequence взять из схемы на n73sv (на каждом углу лежит) для наглядности. Да и PM_PWRBTN# смотреть лучше осциллографом, там короткий импульс. Но вот 2.9В как то настораживают, там килоомник должен быть между ес и хабом, на нем замеры сделайте с обоих сторон. |
v_mathushchenko [ 31 июл 2017, 00:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (K53SV Rev 3.0) Не включается. [РЕШЕНО] |
Прошу прощения за долгое отсутствие. Наконец то разобрался с платой, дело было в мульте, поставил новый и ноут ожил, хотя предыдуший тоже был новый. Всем спасибо откликнувшимся! |
