Текущее время: 29 мар 2024, 18:51
volkol
Заголовок сообщения: A541UV (X541UV Rev2.0) Был залит, отсутствует часть питаний Добавлено: 08 июл 2017, 18:11 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Добрый день. Поступил залитик, платформа x541uv, все отмыл и пропаял. Аппарат включается, отсутствовали все питания кроме дежурок. Короткого нигде нет. Скачал и прошил биос, появилось питание части процессора 1.05v. Мультик IT8995E, предполагаю, что он прошиваемый, но достоверной информации нигде не нашел. Схемы тоже естественно нет. Программатор Вертьянова имеется. Подскажите, нужно ли прошивать мульт и где найти под него прошивку? Ту, что скачал на официальном сайте возможно нужно резать, как и сколько - не знаю. Типовых схем под данный мульт тоже не нашел... полный тупик. Жалко бросать на пол пути, помогите с направлением. Заранее очень благодарен за помощь.
sandro123
Заголовок сообщения: Re: A541UV (X541UV Rev2.0) Был залит, отсутствует часть питаний Добавлено: 08 июл 2017, 21:58 |
Зарегистрирован: 08 янв 2011, 20:37 Наличности на руках: 756.67
Сообщения: 277 Откуда: Italy
if you need a section, write here Вложение: KBC1.JPG Вложение: KBC2.JPG
