ASUS (UX31E) не пишет на SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63478 |
vampirekiller [ 10 июл 2017, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (UX31E) не пишет на SSD |
Всем привет. беда такая - UX31E прекрасно определяет и читает свое SSD но как только происходит попытка записи - зависон. что то он на нее успевает еще записать .. меняли мост мультик. отключали клавиатуру тач - плату c USB - толку ноль) меняли SSD толку ноль хлтя и эта пишется и читается через переходник на компе без проблем) поставил другую плату)))!!! все тожесамое - может usb камера так клинит девайс? или еще что то в экранной сборке? кто сталкивался NEED HELP! |
vldmrdnpr [ 10 июл 2017, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (UX31E) не пишет на SSD |
Почитайте это http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=136346. Я понимаю, что абсолютно не Ваш вариант, но тот случай весьма любопытен. |
zamena_led [ 10 июл 2017, 12:27 ] | |
ssd другой поставь проверь |
vampirekiller [ 10 июл 2017, 14:49 ] | |
ssd другой меняли там написано |
Simetric [ 10 июл 2017, 17:16 ] | |
SSD тот который на 24 ГБ? |
MSF113 [ 10 июл 2017, 21:21 ] | |
Нет на этой плате запаянного SSD. Если совсем тупик, припаяй колодку под обычный SATA диск проводами. Сигнальные по BoardView (только бери попарно скрученные от матриц), ну и 5В откуда то взять. Я так делал для проверки. Опять же отключить всё что возможно и на внешний монитор выводить. SSD то родной, не через переходник? Да, на UX31 эти диски странные. Тесты в переходнике все проходят, но с самой платой глючат безбожно. Возможно "новый" такой же попался. |
apollo [ 19 янв 2020, 00:45 ] | |
Я столкнулся с такой проблемой, никакой флешкой незаписывалась ОС. Решил простой установкой с диска. |
