Текущее время: 17 апр 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: tp500ln (tp500ln) странный старт
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 11:39
Принесли аппарат, не всегда выходил из сна. Пока диагностировал, коротнул дежурку, как следствие мертвая дежурка и мульт. Все поменял, залил чистый дамп. Сейчас при подключении питания происходит автостарт. Загружается до биоса (пост Ab), отсутсвует подсветка, если принудительно подать 3.3 появляется. На внешнем все ок. из биоса, при кратковременном нажатии на кнопку питания ничего не происходит. только если зажать. после такого выключения на кнопку больше не реагирует. Мульт 8585vg. Нужен совет куда посмотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: tp500ln (tp500ln) странный старт
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 12:27
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Разъем смотри на доп платку к HDD J6801 (по boardview) - если он подломан, всякие чудеса происходят.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:55
Разъем весь просмотрел под микроскопом, пропаял на всякий случай. Все на месте, да и без это платы. тоже такой же автостарт
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 21:34
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Плата без CMOS батарейки.
Если не подключать АКБ автостарт - нормальное явление.
По цепям подсветки идти.
BIOS лучше взять инженерный или родной.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 10:43
Биос инженерный. Сигнал подсветки не приходит. Подсветка пол беды, её можно насильно включить, а вот неправильная реакция на кнопку хуже, не включать же постонянно переподключая питание
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 10:49
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Посмотри по boardview сигнал PWR_SW# и LID_SW# - что там происходит.
Лучше не подключая доп платку, но подключив АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: tp500ln (tp500ln) странный старт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:15
Спасибо, щас проверю
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 49 секунд: ----------
Спасибо за помощь,проблема былас лидом
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:24
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всё, работает?
Закрывайте тему как "Решено".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TP500LN (TP500LN rev. 2.0) не включается
alexvpol
04 сен 2016, 15:49
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP500LN (TP500LN) Куплю нерабочую материнку или схему
LEXUS
14 окт 2016, 22:28
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP500LN (TP500LN rev 2.0) Пост 55
Nik_1991
04 июл 2017, 23:55
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации
Mendoza
27
6365
05 окт 2017, 19:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP500LN (TP500LN Rev2.0) При переходе в спящий режим, не выходит из него
Sergey0105
27 авг 2019, 03:05
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: novatox, uran, Виктор1985 и гости: 22
