Текущее время: 09 май 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: Asus K55VD (K55VD Rev 3.1) Странный глюк шины USB
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:02
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, разобраться. Имеется ноутбук Asus K55VD, версия материнской платы REV 3.1. Был слегка залит медицинским спиртом при чистке клавиатуры. Большинство клавиш перестало работать. Клавиатура была заменена. Материнская плата отмыта изопропилом. Но после ремонта обнаружилось неопознанное USB-устройство, код ошибки 43, ID оборудования: unknown. Виновником оказался радиомодуль Bluetooth-WiFi: Atheros AzureWave AW-NB097H, причем именно его bluetooth часть, WiFi работал. Прозвонка радиомодуля мультиметром в режиме диодной прозвонки плюсом на землю цепей Data + и Data - дала расхождение показаний примерно в три раза. Было принято решение заменить радиомодуль на точно такой же. И вот тут началось самое интересное! Новый радиомодуль вел себя точно так же: вайфай работал, а блютуз не определялся. Причем цепи передачи данных нового модуля прозванвались нормально. Подпаяли проводами гнездо к шине USB 2.0, прямо к слоту, в который вставляется радиомодуль, Все имеющиеся устройства USB (флэшки, принтер, радиомодуль Bluetooth другого производителя в формфакторе флэшки), подключенные к этому гнезду работали без проблем. Более того, к новому радиомодулю был сделан переходник для его непосредственного подключения к USB разъему. И подключив его к другому компьютеру (стационарному), он сразу же распознался и заработал!!! Варианты насчет софта, ОС, драйверов отпадают, т .к система была полностью с нуля переустановлена, установлены все драйвера с официального сайта. Даже БИОС был перешит с помощью встроенной утилиты Easy Flesh. Получается так, что именно этот ноутбук «не дружит» с конкретным радиомодулем блютуз….. Как такое вообще может быть? В чем может быть причина? И каковы рекомендации по ее устранению? Менять хаб? Но почему же все остальные девайсы USB продолжают работать? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD Rev 3.1) Странный глюк шины USB
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:08
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прошить инженерный BIOS моя рекомендация.
Или почистить ME регион.
http://pikabu.ru/story/redaktor_metxe_r ... _2_4949494
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:12
попробуйте загрузиться с лайф сд какой нибудь убунты и посмотреть видиться ли он там.
интересен так же вывод команд
lspci и lsusb
чтобы исключить проблему с софтом\драйверами.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:53
Большое спасибо, что ответили!
Не пинайте сильно, но где его можно взять? Я тут новичок и прав на скачивание особо нету...
MSF113 писал(а):
почистить ME регион
К сожалению, не получилось. Ругается данная программа на мой файл дампа биоса:"Invalid input file"
Попробовал. Результат тот же. Не видится. Хотя при этом другой блютуз (Cambridge Silicon Radio, Ltd) определяется и работает без проблем.
focs писал(а):
вывод команд
lspci и lsusb
С подключенным проблемным радиомодулем:
root@ubuntupack:~# lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 1bcf:2883 Sunplus Innovation Technology Inc.
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 09da:9090 A4Tech Co., Ltd. XL-730K / XL-750BK / XL-755BK Mice
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@ubuntupack:~#
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302c странный глюк
в форуме Asus
pinya000
25 мар 2016, 17:17
serg00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки
belyo
1537
22 мар 2021, 18:25
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v4c (QMLE4 LA-8863P) Странный глюк клавиатуры
в форуме Samsung
menbearpig
15 май 2015, 19:47
menbearpig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 32LW4500 странный глюк
Otec_Geroin
29 июл 2022, 04:30
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tinkpad yoga s1 Странный глюк....
8965
16 апр 2023, 23:28
8965 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeGrave, vagriets, Yandex [BOT] и гости: 41
