Текущее время: 28 мар 2024, 22:28
 Заголовок сообщения: Asus X540SC (X540Sc rev 2.0) Необычная проблема + опознать детальку
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 20:35
стоит проц комбайн от интелла + видео Нвидиа.
поступил после залития водой.
Вроде все вычистил + пропаял и заменил что увидел + прошил биос. Один резюк не смог на 100 процентов определить, какой по сопротивлению - Поставил 100К.
ФОТО ПРИЛАГАЮ ВНИЗУ.
Начал запускаться и заходить в БИОС окно, однако, показывает РОВНО ПОЛОВИНУ матрицы (матрас не причем).
Подкинул другую новую - также, но на нем через минут 5 иногда показывал полностью.
На родной матрице вроде один раз показал полностью на весь экран.
и еще: один индикатор АКБ постоянно мигает (нет АКБ), затем через какое то время может вырубиться.
биос вроде сайта. Нужна помощь в определении резистора, перед тем, как поднять один из чипов.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540SC (X540Sc rev 2.0) Необычная проблема + опознать детальку
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 22:50
R3328= 100k
R3331= 200K
C3355= 0.1Uf /16V
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540SC (X540Sc rev 2.0) Необычная проблема + опознать детальку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 11:31
а расположение то - типа, тайна? Не находил я вроде. Ну спс. все равно. Значит я правильно резюк ставил.
Ктстаи, полоса была из-за шлейфа на ПАНЕЛИ от матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson L364 , необычная проблема. Help
Isesistablle
13
2942
21 мар 2020, 14:16
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540SC ((X540SC)) Опознать элемент
mufta65
12 мар 2017, 15:59
mufta65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540sc - xx040t (X540sc rev. 2.0) Включается не с первого раза.
LearyN
04 фев 2019, 17:52
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540SC Rev.2.0) нет инициализации
Eross
3534
04 сен 2018, 00:16
WIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540sc - xx (X540sc Rev 2.0) К.З. по usb
kdv-1970
06 фев 2020, 19:27
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madiyarmw, persio, r3xi_Z, Эльбрус и гости: 36
