Текущее время: 26 апр 2024, 07:32
 Заголовок сообщения: x550c (x550cc rev 2.0) максимальные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 10:53
Доброго всем времени суток.
Принесли данный аппарат с проблемой стартует с 10-го раза. После проверки напряжений, прошивки биоса и замены памяти, решил отключить дискретное видео. После чего ноут стал исправно стартовать.
Но появилась проблема с оборотами кулера. Он постоянно крутится на максимальных оборотах. Хотя при этом трубка радиатора холодная. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите куда глянуть.
И еще вопрос - как выяснить неисправен сам видеочип или может его память барахлит?
 Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc rev 2.0) максимальные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 10:57
верни старый биос
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 12:05
Было такое на Acere - после того как убрал питание видеочипа бук заработал на встроенном, но вентилятор крутил на полную, после того как перепаял резисторы на плате на встроенную графику вентилятор стал работать как положено.
 Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc rev 2.0) максимальные обороты кулера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 14:28
Прошивка на родной биос помогла решить проблему.
Спасибо всем кто откликнулся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CC-X0781H (X550CC Rev.2) Максимальные обороты кулера
Valdos39
15 фев 2023, 08:35
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера
stvsharki
25 июл 2016, 00:31
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k50ab (k40ab rev.1.3g) максимальные обороты кулера
masterjaknotebook
01 июн 2018, 11:52
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N760OC-4GD REV 1 0 постоянно максимальные обороты кулера
SenMo
18 июл 2019, 15:29
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV3-2309TX (LA-4743P) Максимальные обороты кулера
zebu
12
3223
13 июл 2016, 14:14
zebu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
