x550c (x550cc rev 2.0) максимальные обороты кулера https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63727 |
masterjaknotebook [ 17 июл 2017, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | x550c (x550cc rev 2.0) максимальные обороты кулера |
Доброго всем времени суток. Принесли данный аппарат с проблемой стартует с 10-го раза. После проверки напряжений, прошивки биоса и замены памяти, решил отключить дискретное видео. После чего ноут стал исправно стартовать. Но появилась проблема с оборотами кулера. Он постоянно крутится на максимальных оборотах. Хотя при этом трубка радиатора холодная. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите куда глянуть. И еще вопрос - как выяснить неисправен сам видеочип или может его память барахлит? |
DOMOFON [ 17 июл 2017, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x550c (x550cc rev 2.0) максимальные обороты кулера |
верни старый биос |
michailhmr [ 17 июл 2017, 12:05 ] | |
Было такое на Acere - после того как убрал питание видеочипа бук заработал на встроенном, но вентилятор крутил на полную, после того как перепаял резисторы на плате на встроенную графику вентилятор стал работать как положено. |
masterjaknotebook [ 26 июл 2017, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x550c (x550cc rev 2.0) максимальные обороты кулера [РЕШЕНО] |
Прошивка на родной биос помогла решить проблему. Спасибо всем кто откликнулся. |
