Текущее время: 24 апр 2024, 20:35
1EZHIK1
Заголовок сообщения: Re: asus n53g ( n53jg rev 2.2) включается - выключается Добавлено: 21 июл 2017, 18:00 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 14:19 Наличности на руках: 423.07
Сообщения: 148 Откуда: Украина, Павлоград
olegshpion писал(а): на кнопку не реагирует С этого надо было начинать! Dimych писал(а): провете RSMRST сигнал, уходит ли он в мост с мульта и приходит обрано или нет Где ответ?
Dimych
Заголовок сообщения: Re: asus n53g ( n53jg rev 2.2) включается - выключается Добавлено: 22 июл 2017, 12:50 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 12:42 Наличности на руках: 51.08
Сообщения: 38 Откуда: Украина
olegshpion писал(а): батарейку сразу проверил , а вот сигнала с моста RSMRST нету . попробывать перекатать? интересно что могло случится чтоб хаб сдох после драйверов Если нет, то тогда либо питания моста, либо он сам, а что говорит лабораторник?
1EZHIK1
Заголовок сообщения: Re: asus n53g ( n53jg rev 2.2) включается - выключается Добавлено: 24 июл 2017, 12:22 |
olegshpion писал(а): а вот сигнала с моста RSMRST нету PM_RSMRST# идет от EC до моста.
