asus n53g ( n53jg rev 2.2) включается - выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63746 |
olegshpion [ 17 июл 2017, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | asus n53g ( n53jg rev 2.2) включается - выключается |
здравствуйте! пришел ноут asus n53g мать n53JG rev 2.2 на наклейке озу n53JQ с проблемой не включается,а точнее когда подтыкаешь сзу загораются лампочки в таком положении где то 1секунду потом загорается диод слева рядом с кнопкой включения куллер запускается и сразу вырубается и выключается и так раз 5-6 потом вообще не реагирует ,до тех пор пока батарейку биоса не выдернешь обратно поставишь и опять все сначало. клиент сказал винду переустанавливал потом ск4ачал с инета вроде как с оф сайта пакет дров , начал устанавливать ноут выключился и все. ноут был в мастерской до меня BD82HM55 и N11P-GS-A1 уже жарили биос до меня шили . по напряжениям все норм биос шил n53JQ и n53JG и n53JF одно и тоже единственно что смущает меняли кондеры 25в330uf 3 шт слева 2 с права один от видеочипа. вопрос какая вероятность что сдох какой то из чипов или оба сразу или может причина может крыться в другом. заранее спасибо |
uncle_roma [ 18 июл 2017, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus n53g ( n53jg rev 2.2) включается - выключается |
Я бы прошелся по напряжениям и powergoodам ,ведь явно мульт ждет какого-то сигнала. |
1EZHIK1 [ 18 июл 2017, 18:22 ] | |
Что бы откинуть подозрение на N11P-GS-A1, переведите в UMA режим. Как пример: viewtopic.php?f=40&t=49435 |
Dimych [ 18 июл 2017, 18:50 ] | |
если лампочки свет. то мульт запускает силовые 3.3 и 5 в, провете RSMRST сигнал, уходит ли он в мост с мульта и приходит обрано или нет |
olegshpion [ 18 июл 2017, 19:00 ] | |
спасибо за советы буду пробывать , отпишусь |
сергей петрович [ 19 июл 2017, 11:50 ] | |
я бы сначала заменил бы микруху биоса. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- а я не понял-он от кнопки запускается или нет? |
olegshpion [ 21 июл 2017, 11:21 ] | |
флешь биоса менял, на кнопку не реагирует сам включается , видюху откинул не помогло |
сергей петрович [ 21 июл 2017, 11:57 ] | |
тогда бы я начал с батарейки насчёт 3 вольтов,а потом бы посмотрел мульт и память видюхи на кз. |
r0ma1992 [ 21 июл 2017, 12:30 ] | |
не мешало бы заведомо рабочий хаб подкинуть |
сергей петрович [ 21 июл 2017, 14:25 ] | |
может сначала простое проверить и уже мостами махаться? |
1EZHIK1 [ 21 июл 2017, 18:00 ] | |
olegshpion писал(а): на кнопку не реагирует С этого надо было начинать! Dimych писал(а): провете RSMRST сигнал, уходит ли он в мост с мульта и приходит обрано или нет Где ответ? |
olegshpion [ 21 июл 2017, 18:08 ] | |
батарейку сразу проверил , а вот сигнала с моста RSMRST нету . попробывать перекатать? интересно что могло случится чтоб хаб сдох после драйверов |
Dimych [ 22 июл 2017, 12:50 ] | |
olegshpion писал(а): батарейку сразу проверил , а вот сигнала с моста RSMRST нету . попробывать перекатать? интересно что могло случится чтоб хаб сдох после драйверов Если нет, то тогда либо питания моста, либо он сам, а что говорит лабораторник? |
olegshpion [ 22 июл 2017, 16:45 ] | |
отреболил хаб 3 раза первый раз сзу вставляешь диоды загараются мгновенно второй раз он запустился с кнопки изо не было вырубился через минут 5 и не включился, третий раз диоды загораются на мнгновенье и тухнут. почему 3 раза -площадка нижнего подогрева маленькая думаю может текстолит 'повести' при остывании нагревании . прост из собственного опыта ни разу на asus c первого раза не вставали чипы ,по крайней мере БУ ну и HP пару моделей. Видюха была откинута при этом. отреболил -снял накатал новые шары поставил на место. |
NVKomlev [ 23 июл 2017, 11:10 ] | |
Реболить хабы от интела напрасная трата времени, меняйте на новый...а вообще побольше замеров проведите, посмотрите что не хватает ему для старта... |
1EZHIK1 [ 24 июл 2017, 12:22 ] | |
olegshpion писал(а): а вот сигнала с моста RSMRST нету PM_RSMRST# идет от EC до моста. |
olegshpion [ 31 июл 2017, 12:32 ] | |
да идет. заказал мосты жду... |
uncle_roma [ 01 авг 2017, 00:08 ] | |
Вам же подсказали - rsmrst# идет с мульта,если он не снят ,мост не выдаст слипы и кина не будет даже с рабочим моостом. Смотрите мульт - ec_rst#,lid_sw#,pwr_btn . |
olegshpion [ 01 авг 2017, 10:58 ] | |
спасибо сегодня проверю |
olegshpion [ 28 авг 2017, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus n53g ( n53jg rev 2.2) включается - выключается [РЕШЕНО] |
здравствуйте! пришли BD82HM55 и N11P-GS-A1 ноут запустился. всем спасибо. |
