Текущее время: 19 апр 2024, 03:51
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (x55a) Не включается от зарядника Добавлено: 19 июл 2017, 12:46 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 136.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
сергей петрович писал(а): воткни лб вместо второго ключа и сразу видно всё будет тыкался уже))) При подключенном зу + ЛБП вместо второго ключа бук стартанет, ничего не греется. При отключенном зу + ЛБП вместо второго ключа, бук не стартует и ничего не греется-потреб ноль.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (x55a) Не включается от зарядника Добавлено: 19 июл 2017, 17:02 |
berislav12 писал(а): Либо второй ключ, либо зарядник, как правило третьего не дано. На 90 процентов, что ключ. И точно зарядка. Подключил другую, ключи открылись. Только прикол в том что и эта зарядка рабочая, проверил ее сейчас на 10ноутах в т.ч на очень прожорливых все отлично, а с этим асусом работать не хочет.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (x55a) Не включается от зарядника Добавлено: 19 июл 2017, 20:08 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
berislav12 писал(а): Либо второй ключ, либо зарядник, как правило третьего не дано. На 90 процентов, что ключ Ошибаетесь, там куча ещё может дано быть, например уплытие номинала резисторов на делители ACIN, подгоревшие резисторы по 4 кОм на гейте и CMSRC, так же подпаленый токомерный резистор, подпаленый резистор на питании самого чарджера, отбитые или бохлые кондёры по цепи Charge_BomB и это только типовухи для этого чарджера, а есть ещё внештатные ситуации, это не говоря уже о том что многие кладут на такие понятия как R(ds) транзисторов, а тупо впаивают что под руку попадает...
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (x55a) Не включается от зарядника Добавлено: 19 июл 2017, 23:35 |
Zoomer-ok писал(а): что многие кладут на такие понятия как R(ds) транзисторов, а тупо впаивают что под руку попадает...
Конкретно в этой цепи можно на Rds положить, нет? Мне ни разу не удалось поставить такой чтобы не работал тут. Уверен, что ТС щупом осциллографа к затворам прикасаться не стал из религиозных побуждений. Хотя это шаманство сильно упростило бы диагноз.
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (x55a) Не включается от зарядника Добавлено: 20 июл 2017, 10:52 |
MSF113 писал(а): Zoomer-ok писал(а): что многие кладут на такие понятия как R(ds) транзисторов, а тупо впаивают что под руку попадает...
Конкретно в этой цепи можно на Rds положить, нет? Мне ни разу не удалось поставить такой чтобы не работал тут. Уверен, что ТС щупом осциллографа к затворам прикасаться не стал из религиозных побуждений. Хотя это шаманство сильно упростило бы диагноз. Наврятли это упростило, так как я ну никак не мог грешить на свой зарядник который является лабораторником что может так чудить. Я до сих пор не могу найти объяснения этому явлению. Игровой MSI с потребом более 5А работает от него, а этот асус с потребом 0.6-1А не хочет.
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (x55a) Не включается от зарядника Добавлено: 20 июл 2017, 11:06 |
grigoriy_str Тебе про Фому а ты про Ерёму.
Ввиду бесполезности что либо советовать ТС из темы ухожу.
