Текущее время: 26 апр 2024, 18:48
Алексей
Заголовок сообщения: K750J (X750JB) нет ACDET Добавлено: 19 июл 2017, 14:51 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Здравствуйте.
Залитик. Признаков жизни вообще нет, но это и не мудрено, питание остается на первом входном транзисторе. Следы залития в 3 местах.
Возле мульта (только грязь, повреждений не видно) Дежурка (дырка в плате, 12 контакт, VIN микросхемы), но с ней позже Чарджер ( повреждений тоже не видно, но он не работает)
В первую очередь: VCC - есть, ACDET - нет (КЗ нет). ACDET приходит через делитель 66 кОм и 430 кОм (судя по даташит), первый резистор идет на общй - он в порядке, второй резистор у меня бесконечный, он должен идти на Adapter + по идее, но схемы нет, а он у меня туда не идет.
Должен? Чарджер меняем?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) нет ACDET Добавлено: 19 июл 2017, 14:55 |
Ну конечно же! Делитель в обрыве - менять чарждер. (сарказм). Boardview на эту плату вроде был...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) нет ACDET Добавлено: 19 июл 2017, 17:30 |
Алексей писал(а): он должен идти на Adapter + по идее Вы, чарджер озвучте. Если применить закон Ома, то с вашими номиналами, при подключении верхнего плеча делителя к 19В, на делителе будет 2,52В.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) нет ACDET Добавлено: 24 июл 2017, 12:49 |
Немного продвинулся, но снова нужны подсказки.. Чарджер поменял, сопротивление поставил, открылись входные транзисторы. Начала гореть плата в слоях, в дырке возле дежурки. Очистил отверстие, восстановил контакты для микросхемы, заменил дежурку. Появились постоянные 3 и 5 вольт и дежурка. Стал сразу включаться (загорался светодиод питания) и выключаться (моргал светодиод HDD) падала дежурка 3 вольт и снова включаться и так по кругу. Поменял мульт IT8528E AXS. Теперь постоянные 3 и 5 вольт есть, дежурок нет. На м/с BIOS 3 вольта, при подключении питания проскакивает короткая пачка импульсов на 5 ноге. На кнопке 3 вольта есть, при нажатии падает. Шил BIOS различными дампами - без изменений.
Мульт что ли плохой? Он же вроде не шьется? Или что еще посмотреть?
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) нет ACDET Добавлено: 24 июл 2017, 13:23 |
Алексей писал(а): Мульт что ли плохой? Скорее да. Много пустышек именно их продают.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) нет ACDET Добавлено: 25 июл 2017, 12:47 |
К сожалению в PD в Питере закончились мульты IT8528E AXS, купил AXA на другой фирме. Прочитал, что играют роль первые 2 буквы AX. Так ли это? Теперь при подключении появляются силовые 5 и 3 вольт, загорается светодиод питания, моргает HDD, все потухает, пропадает 3 вольта силовые, 5 остаются. На кнопке тоже напряжения нет. Снова другие симптомы... С родным мультом вел себя похожим образом, но не совсем так... BIOS вернул родной, без изменений...
Алексей
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) нет ACDET Добавлено: 04 авг 2017, 16:55 |
Ставил IT8528E AXA, появляются дежурные 5 и 3 вольта, но через секунду 3 пропадает, остается 5. Пока разбирался нашел обрыв питания ШИМ процессора, заменил ее, восстановил дорожку и поставил на место родной мульт. Ноутбук стал включаться, загружается и работает. Но осталась проблема, не заряжается и не работает от аккумулятора. Светодиод загорается оранжевым, потом зеленым (видимо обнаруживает аккумулятор), а потом потухает вовсе, все повторяется через несколько секунд. При этом во время активности светодиодов появляется и напряжение заряда 16 вольт, потом падает до 2,5. Если батарею отключить на клемах заряда батареи всегда висит 16 вольт. Хотелось бы знать о чем это говорит, чарджер менял, отгнивших элементов в цепях заряда нет, может ли быть батарея неисправна (на ней вообще нет напряжения при прямых замерах)?
