Текущее время: 28 мар 2024, 21:37
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E (K43SD REV:2.0) не реагирует на кнопку вкл Добавлено: 20 июл 2017, 00:00 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Кнопку хоть проверил? При нажатии в 0 падает? Шлейф убивают часто опять же.
Автостарт для ASUS так себя и будет вести.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E (K43SD REV:2.0) не реагирует на кнопку вкл Добавлено: 20 июл 2017, 18:04 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Knave писал(а): на LID_SW# = 0 V (pin 84) - сигнал датчика закрытия крышки (но у меня все лишние шлейфы отключены, к плате присоединены только экран, кнопка вкл, кулер и БП. ) на SB_PWRBTN# = 0 V (pin 83) Ты так уверенно расписываешь сигналы, что создается впечатление, что у тебя есть схема или бордвью... Knave писал(а): как идет сигнал от коннектра шлейфа кнопки на плате до мультика pin 125... через резистор 33 Ома
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E (K43SD REV:2.0) не реагирует на кнопку вкл Добавлено: 20 июл 2017, 22:59 |
Knave писал(а): даташит есть на мульт it8572e тут бы вспомнить, что большинство выводов мультиконтроллера программируемые... Knave писал(а): расположение бы еще узнать ну если нет простейшего китайского мултиметра с функцией прозвонки, то скачай бордвью... Knave писал(а): я полагал, что на кнопку 3,3v как раз с ноги 125 должны поступать здесь с реальной схемой совпадает...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E (K43SD REV:2.0) не реагирует на кнопку вкл Добавлено: 23 июл 2017, 20:57 |
Knave писал(а): на EC_PWRBTN# pin 125 2,58 V и в ноль не проседает когда кнопку вкл жму. gaiver1971 писал(а): 125-я нога прозвонкой не дает КЗ, а при подключении адаптера на ней ноль Так какое утверждение из двух правда? Запутались в трех компонентах на плате...
gaiver1971
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E (K43SD REV:2.0) не реагирует на кнопку вкл [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июл 2017, 22:38 |
Сообщения: 62 Откуда: Москва
Никто не путался Что измерено, то и написано. Замена мульта решила проблему. Дорожка от 125-й ноги восстановлена ранее, вернее восстановлено соединение между R5602 и 125-pin. Тему можно закрывать!
