ASUS (X200MA Main Board rev2.1) определить адреса DMI и MAC https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63840 |
max83461 [ 20 июл 2017, 08:47 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (X200MA Main Board rev2.1) определить адреса DMI и MAC [РЕШЕНО] |
Добрый день. Есть только плата от данного ноутбука (принесли с др. сервиса). Прошил биос от сюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=327535&hilit=%2Ax200ma%2A#p327535 ноут завелся, дал картинку. Проблема в том, что данный дамп инженерный без DMI, MAC. Есть дамп с слитый до перепрошивки. Подскажите, как найти эти адреса в дампе и вставить в другой дамп. Интересует конечно же не просто рыбка (указание адресов), а методы вашего поиска и определения Ну и за любую другую помощь буду благодарен Прикладываю дампы! |
ZZZ7ZZZ [ 20 июл 2017, 10:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (X200MA Main Board rev2.1) определить адреса DMI и MAC |
max83461, сочетанием HEX-редактора, PhoenixTool и здравого смысла ищется что-нибудь удобоваримое и делаются выводы. В твоём случае по 010000000000000001000000000000001D (HEX) найден серийник винды. Листаем вверх. По адресу 430000 найден серийник платы. Чуть ниже виндового, по адресу 4330F0 ещё какая-то хрень. PhoenixTool утверждает, что блок, начинающийся с 430000, занимает 786432 байта до 4EFFFF включительно, хотя всё самое интересное лежит в нём только в диапазоне 430000-4330FF. Вот его и копируй. Ну и, конечно, желателен образец дампа с известными данными. Информация с наклеек платы так же используется в процессе поиска. Flash Image Tool тоже, кстати, интересная вещь. Вот примерно так :) P.S. Поищи MAC на наклейке платы. В районе адреса 4301B8 или 432000 есть что-нибудь похожее? |
max83461 [ 20 июл 2017, 10:40 ] | |
Спасибо, zzzzz) Посмотрел, вник, немного прояснилось) |
AoD_37 [ 20 июл 2017, 11:33 ] | |
Проще скачай утилиту BT.exe (BT2.exe) и прошей ею все что хочешь |
max83461 [ 20 июл 2017, 12:30 ] | |
В BT не могу разобраться как прописать... ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Есть команда считать MAC, а записать - не катит ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- А если ввожу команду для генерации UUID, следующим шагом он автоматически просит ввести MAc - я ввожу, enter, -> выходит ошибка что мас не прописан! |
KcapDac [ 20 июл 2017, 13:16 ] | |
max83461 сетевушка какая стоит? может в ней самой mac записан. |
max83461 [ 20 июл 2017, 13:38 ] | |
KcapDac, МАС, который на наклейке прописан на плате, нашел в дампе, и этот блок добавил в чистый биос. ВТ в ответ на команду RMAC так и показывает нули. А плату отдал несколько минут назад - там ребята уже подключат систему охдаждения и смогут все норм доделать, если это потребуется. За помощь спасибо! |
MSF113 [ 21 июл 2017, 17:24 ] | |
BT для старых ноутбуков. BT2 для посвежее. |
