Текущее время: 26 апр 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: Asus k55n (K55DE rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 04:45
Здравствуйте, Плата не включается, загорается светодиод на кнопке и 3 светодиода зеленых на плате на 2 сек.
Плата: K55DE rev 2.0 на слоте написано C01 K55N
Читал посты пишут что мосфеты, все мосфеты на проц проверил ОК.
Биос зашил 3мя прошивками выложенных на двух форумах не помогло.
Есть погрешность на мульт и на микросхему ISL6277. Но не факт.
Дежурка есть соответственно просаживается при включении. и есть еще на одном дросселе питание L8201 +1.1VO без нажатии кнопки включения оно постоянно.
На всех остальных дросселях сопротивление по отношению земли ОК.
Процессор менял на заведомо рабочий, ОЗУ так же, ВИДЕО нету (плата UMA).
Подскажите что можно глянуть? Не могу понять где КЗ на плате.
 ! MSF113 писал(а):
С одного предупреждения не доходит?
Банить?
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55n (K55DE rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 07:29
Эту попробуйте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=79380
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
Чото не понял за дежурку, если просаживается, то как включается
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 12:03
Те уже пробовал биосы.
Сделал от ЛБП замеры:
По дежуркам потребления тока от ЛБП 0А.
Потребление тока при подключенным в разъем зарядки ноутбука при вкл на 2 сек потребляет 0,06А
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 18:22
Извините. Сам не понял что написал.
до нажатия:
Дежурка PL8101 3.3В после нажатия на 2ой секунде 0В
L8100 5В после нажатия на 2ой секунде 0В
Дроссель L8300 1.1В после нажатия на 2ой секунде 0В
Дроссель L8800 4,4В после нажатия на 2ой секунде 4В
Основное питания 19.3В после нажатия на второй секунде 19,1-19.2В
Сопротивление по отношению земли на дросселях
PL8101 15 кОм (3.3В)
L8100 25 кОм (5В)
L8300 115 Ом (1.1В)
L8300 400 Ом (должно быть 1.5В)
L8001 11.4 Ом (Процессор)
L8002 60.9 Ом (Графика процессора)
L8202 58 Ом (Рядом с ОЗу)
L8800 315 кОм (зарядка батареи)
Проверены мосфеты питания процессора, питания видеоядра процессора,питания 1.1В.
RST на 22ой ноге Wifi 0В, при нажатии пытается поднятся максимум 0.174В подымается за 2 секунды.
Сопротивление на USB 2.0 по 22 кОм;
между -D and +D 47 кОм
На плате ни чего не греется.
На биосе 8 нога 3,3В стабильно
На мульте IT8518E
ноги:
26 = 3,3в
50 = 3,3в
92 = 3,3в
114 = 3,3в
121 = 3.3в
74 = 3,3в
127 = 3,3в
11 = 0в (СКОРЕЕ ПОСЛЕ ЗАПУСКА 3.3в Должно быть)
21 = 0В после вкл 3,3В подымает (ACIN)
125 = 3.3В после нажатие просаживает до нуля (Кнопка транслируется)
Следущие питания:
JP8103 +12VSUS = 14,4В при нажатии на 2ой секунде просаживает до 4В и моментально восстанавливает.
SR8607 PWROK# = 0В при нажатии пытается поднятся что то но очень мало (вероятно при норм запуске должен поднять нормально)
Процессорные дросселя при нажатии не чего не подымает.
ОЗУ дроссель пытается подняться
Остальные выше уже расписаны.
Пока что так замеры сделал
Мульт вроде отрабатывает свое если ACIN выдает значит дает команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 19:19
D8202 VSUS_ON = 3.3V
U8201 +1.1VSUS_PWRGD = 1.4V
D3202 EC_RST# = 3.3V
D3202 +3VA_EC = 3.3V
C8301 +0.75VO = 0V (должно быть 0.75V)
D9202 SUS_PWRGD = 3V
D9202 ALL_SYSTEM_PWRGD = 0V при нажатии пытается подняться.
R2102 PM_SUSC# = 0V при нажатии подымает 3.3V
R2101 PM_SUSB# = 0V при нажатии подымает 3.3V
R2218 PM_RSMRST# = 3.3V
SR9214 VRM_PWRGD = 0V после нажатия 0V
D9201 SUSB_EC# = 0V после нажатия 3.3V
Q5706 SUSC_EC# = 0V после нажатия 3.3V
SR8607 PWROK# = 0V после нажатия пытается подняться
C2022 BUF_PLT_RST# = 0V после нажатия пытается подняться
R6602 PWR_SW# = 3.3V
R0403 CPU_PWRGD = 0V после нажатия пытается подняться
R0481 CPU_RST# = 0V после нажатия пытается подняться
R8412 PM_PWROK = 0V после нажатия пытается подняться
R3009 CPU_VRON = 0V после нажатия есть шивеление на поднятия напряжения
R3018 RCIN# = 0V после нажатия пытается подняться
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55n (K55DE rev 2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 03:38
Проблему решил.
Спасибо кто помог!
Проц мертвец, два ключа пробиты по процу, 4 тантала. шим контроллер проца isl6277
1.5в вторички пробиты, замена шим контроллера TPS 51216
Дальше все ок.
Удачи мб кому то пригодиться )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE REV:2.0) не включается
ifenix
4871
15 окт 2014, 12:05
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU
sim92
29 мар 2017, 01:41
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N-SX061D (K55DE rev.2.0) Опознать елмент Q9112
sergmk72
07 июн 2017, 20:17
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE REV:2.0) нет дежурки
traderml
1972
21 июн 2017, 21:14
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE rev: 2.0) Нет изображения
Scholes121
14 сен 2018, 22:42
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Hishnik, rusik_92-09, vagriets и гости: 61
