Здравствуйте, Плата не включается, загорается светодиод на кнопке и 3 светодиода зеленых на плате на 2 сек.
Плата: K55DE rev 2.0 на слоте написано C01 K55N
Читал посты пишут что мосфеты, все мосфеты на проц проверил ОК.
Биос зашил 3мя прошивками выложенных на двух форумах не помогло.
Есть погрешность на мульт и на микросхему ISL6277. Но не факт.
Дежурка есть соответственно просаживается при включении. и есть еще на одном дросселе питание L8201 +1.1VO без нажатии кнопки включения оно постоянно.
На всех остальных дросселях сопротивление по отношению земли ОК.
Процессор менял на заведомо рабочий, ОЗУ так же, ВИДЕО нету (плата UMA).
Подскажите что можно глянуть? Не могу понять где КЗ на плате.
! | MSF113 писал(а): |
С одного предупреждения не доходит? Банить? |
