Текущее время: 23 апр 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: A52J (K52JR rev. 2.3) подскажите с сигналом BATSEL_0
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 17:53
Добрый день! Пришёл ноут, залитый в области чарджера. Восстановил отгнившие пятаки, заменил чарджер, привел в порядок обвязку. Одна беда, не могу найти замену UM6K1N (2 мосфета в одном корпусе) (позиционный номер Q8808), времени ждать с али нет. По схеме используется только 1 транзистор из этой микросхеме, все выводы второго - NC.
Итак вопрос, управляющее напряжение данного транзистора (1.5V-2.5V) - сигнал со 108й ноги мультиконтроллер а, т.е. BATSEL_0. Подскажите величину данного сигнала, чтобы подобрать что-нибудь в 323 или sop8 корпусе на замену, т.к. есть абсолютно аналогичный транзистор с чуть более высокими параметрами, но управляющее напряжение у него - 2V.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: A52J (K52JR rev. 2.3) подскажите с сигналом BATSEL_0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 18:30
Вот параметры Вашего тр-ра:
Ставьте любой,с подобными.
На затворе 3В.
А то, что Вы пишите:
это - ДШ: "Low voltage drive (2.5V drive) makes this device ideal for
portable equipment."
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5176
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52J (K52JR Rev:2.2) Залитие
Артём272
03 май 2014, 18:16
Артём272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a52j ( k52jr main board rev 2.3A) кз на плате
master-hand
20 авг 2014, 16:07
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию
Kim_555
21
7142
27 мар 2015, 08:22
teter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, SergeySN и гости: 32
