Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63918 |
altavista_live [ 22 июл 2017, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С. |
Всем привет! На данном ноутбуке вышла из строя материнская плата, но на жестком диске установлены нужные клиенту программы с соответствующими данными. Ремонтировать старый компьютер клиент не хочет (и это нормально т.к. ему уже тыща лет) - у него есть другой, похожий Asus в который мы хотели переставить HDD без сноса операционной системы (речь идет о windows XP). При подключении выдаёт синий экран и вырубается. Подскажите, как можно провести перенос HDD на новое железо, чтобы всё осталось как было и установленные программы работали? |
sip [ 22 июл 2017, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С. |
инструкция внутри |
altavista_live [ 22 июл 2017, 12:22 ] | |
sip писал(а): инструкция внутри В инструкции сказано: "...запускаешь программу Registry Editor PE (как правило есть она или подобные на сборках) импортируешь кусок реестра (именно эта программа реестр виндаса с диска С видит как реестр, но с добавлением \SYSTEM_ON_C\) Запустил программу Registry Editor PE, она что-то там делает, потом просит указать ей файл NTUSER.DAT. Я так понимаю, это тот файл, который находится в папке пользователя C:\Documents and Settings\User ? Его и указал, после прогружается далее и попадаю в редактор реестра, но какой именно кусок реестра импортировать не понимаю... И что делать с файлом 1.reg тоже не понятно.. |
sip [ 22 июл 2017, 12:50 ] | |
Копируете файлы в директорию винды систем32 вроде. Потом в эдиторе выбирает импортировать реестр - и указываете 1.рег как раз. Далее выход и перезагружаетесь. |
Дроссель [ 23 июл 2017, 01:19 ] | |
Получается что 1.reg, это дамп нужного куска реестра, который нужно развернуть на старом винте но на новом железе. Правильно я понял? |
NVKomlev [ 23 июл 2017, 09:36 ] | |
В XP есть такая интереная штука как восстановление уже установленной ОС, что-то вроде установки с сохранением данных юзера...запускаешь ее при установке и все ок |
sip [ 23 июл 2017, 12:42 ] | |
Дроссель неужели так все сложно? подключаете этот жесткий к новому компу. запускаете вин пе. или лайв сд и там указываете директорию винды, далее регедит. копируем 3 файла в папку виндоус\систем32 вроде. в регедите выбираем - импорт - 1.рег. выход. перезагрузка. |
vldmrdnpr [ 23 июл 2017, 13:05 ] | |
altavista_live писал(а): При подключении выдаёт синий экран и вырубается. Скорее всего, раньше в БИОС стоял контроллер Sata (Native) или что-то подобное, а сейчас AHCI. |
NVKomlev [ 23 июл 2017, 14:58 ] | |
Или IDE вообще был режим...вообще XP поднять после переноса с винта на винт проблема не большая, скорее всего у топикстартера совсем мало опыта |
altavista_live [ 25 июл 2017, 20:52 ] | |
NVKomlev писал(а): В XP есть такая интереная штука как восстановление уже установленной ОС, что-то вроде установки с сохранением данных юзера...запускаешь ее при установке и все ок Да, пробовал и такой вариант, всё шло нормально но по завершении выдаёт такой экран. ... винда на загрузочной флэшке, с которой было произведено восстановление системы была 100% windows xp ---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ---------- NVKomlev писал(а): Или IDE вообще был режим[/quote vldmrdnpr писал(а): Скорее всего, раньше в БИОС стоял контроллер Sata (Native) или что-то подобное, а сейчас AHCI. Винт старинный IDE-шный. |
Rezac [ 26 июл 2017, 15:45 ] | |
Поиск в инете "ошибка 7b в win xp" и будет вам все по полочкам, даже с видео ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- Поиск в инете "ошибка 7b в win xp" и будет вам все по полочкам, даже с видео. Кстати, NV Komlev вам дельную мысль кинул. |
altavista_live [ 26 июл 2017, 21:09 ] | |
Rezac писал(а): Поиск в инете "ошибка 7b в win xp" и будет вам все по полочкам, даже с видео С чего Вы взяли, что у меня ошибка 7b? Rezac писал(а): Кстати, NV Komlev вам дельную мысль кинул. Если Вы про функцию восстановления, то, какя у успел сообщить, это уже делалось. Именно после этой операции и появилось "Microsft Windows 98 startup menu" |
vldmrdnpr [ 26 июл 2017, 21:25 ] | |
altavista_live писал(а): Если Вы про функцию восстановления, то, какя у успел сообщить, это уже делалось вот это NVKomlev писал(а): В XP есть такая интереная штука как восстановление уже установленной ОС, что-то вроде установки с сохранением данных юзера только версии XP, должны совпадать. После лицензионного соглашения появляется экран с выбором, куда хотите установить и если версии установленной и инсталируемой XP совпадают, есть пункт " восстановление". По сути, та же установка, но сохраняется окружение пользователя. |
Marius6134 [ 27 июл 2017, 05:35 ] | |
Еще посоветовал-бы сделать рез. копию диска, ато чувствую допляшетесь вокруг него. О режиме ACHI речи быть не может, ноут под иде винт, но настройки Биос все-же не стоит игнорить... |
altavista_live [ 27 июл 2017, 11:34 ] | |
vldmrdnpr писал(а): только версии XP, должны совпадать. Ну конечно, так и есть, создал установочный диск с windows xp home edition 32 bit (читал на наклейке на нижней крышке ноутбука). vldmrdnpr писал(а): После лицензионного соглашения появляется экран с выбором, куда хотите установить и если версии установленной и инсталируемой XP совпадают, есть пункт " восстановление". По сути, та же установка, но сохраняется окружение пользователя. Так и было сначала, но продолжив и дойдя почти до конца система попросила ключ активации windows. Я ввел тот, что был на нижней крышке ноутбука, но ответ был "ключ неверный". Т.к. на новом компьютере изначально была также установлена windows xp home 32bit и имелась и его нижняя крышка с ключом активации, ввел и его и опять-таки не прошло... Решил скачать другой образ windows xp home 32bit и попробовать всё сначала. Но теперь уже нет опции восстановления системы, а при попытке просто загрузить компьютер выпадает в чёрный экран с "Microsft Windows 98 startup menu"... |
focs [ 27 июл 2017, 12:44 ] | |
xp home 32bit было 4 разных версии (x11-x15) на наклейке с серийником еще указана версия винды |
Rezac [ 27 июл 2017, 18:12 ] | |
altavista_live Цитата: С чего Вы взяли, что у меня ошибка 7b? С того. Если бы сразу отключили автоматическую перезагрузку, то увидели бы синий экран с кодом ошибки. При смене мат платы, при смене режимов HDD в BIOS в вин ХР и вин 7 ВСЕГДА ошибка 7B. Бывает на десктопах биос в дефолт, пожалте в 7В. Я с таким сталкиваюсь КАЖДЫЙ день. И на флешке у меня на работе два файла. Один в 7 автоматически добавляет в реестр исправления, второй в ХР через ЕРД командер. Сегодня у юрика менял плату и востанавливал хрюшу. Вчера две семерки на двух буках (местами менял диски по требованию клиента. И без разницы, под чем работала система, IDE - SATA. Там делов ровно на 5 мин и две перезагрузки. Кстати. ХР очень хорошо (без разниц какая стоит) восстанавливает ХР профессионал. Не помню ОЕМ или нет у меня образ, но там есть опция "восстановление вашей системы". И ни до каких ключей там дело не доходит. Он лохматит перезагружает и опа... получите распишитесь. |
askat [ 27 июл 2017, 19:17 ] | |
сделайте восстановление системы и поставьте установочную флешку или диск укажите путь для восстановления и система запустится |
altavista_live [ 28 июл 2017, 18:07 ] | |
focs писал(а): (x11-x15) на наклейке с серийником еще указана версия винды Подскажите, что именно нужно смотреть? ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- Rezac писал(а): Я с таким сталкиваюсь КАЖДЫЙ день. Исходя из имеющейся ситуации (при включении чёрный экран с "Microsft Windows 98 startup menu"), что можно сделать? ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- askat писал(а): сделайте восстановление системы При загрузке с установочного диска предлагается "восстановить windows xp, с помощью консоли восстановления". Далее, чтобы продолжить, предлагается ввести пароль администратора, но я точно знаю, никакого пароля нет. Что за дела? |
NVKomlev [ 28 июл 2017, 19:25 ] | |
А вы точно проделали ту процедуру про которую я говорил? Обычно после нее появляется стандартный экран приветствия при первой загрузке...пароль администратора в консоли будет спрашивать всегда, если его нет просто давите Enter...скачайте версию XP с удаленной активацией и последним сервиспаком, вы помоему какой-то старой версией восстанавливаете... |
focs [ 29 июл 2017, 10:25 ] | |
x10-624 ftp://78.152.169.35/OS/Windows/%D0%92%D ... %D0%B2.txt |
Stormilo [ 29 июл 2017, 14:04 ] | |
Воспользуйтесь акронисом с universal restore. Создайте образ системы и потом ввостановитесь с образа функцией universal restore |
