K54HR (K54LY rev 2.1) Пост-код B2h https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=63976 |
vinny [ 24 июл 2017, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | K54HR (K54LY rev 2.1) Пост-код B2h |
Ребята, помогите разгадать загадку. Уже неделю гадаю. Плата K54LY rev 2.1 (на стикере K54HR) с процом B970, 216-0809000,HM65. На данной плате во время инита висит пост-код b2h. Это точно не BIOS, не прошивка USB3.0 контроллера, не 0809000. Все основные питания поднимаются и находятся в норме. Плата стартует, моргает капсом, выключается с кнопки. На прогиб не реагирует. Предыстория: принесли с отсутствием изображения на матрице и внешке. Поменял 0809000 - всё заколосилось,отдал. Вернулся через 2 недели с жалобой "стартует через раз". И реально - включаешь, норм работает,выключаешь и включаешь - B2h. Перекатал чип - стал постоянно висеть на этом пост-коде. Заказал новый чип с другим датакодом - те же яйца. Долго пробовал играться с версиями биос, пересаживал мульт(были подозрения) - всё так же. Пришёл сегодня точно такой же ноут с полуживым 0809000 - перекинул оттуда сразу и м-му биос, и прошивку USB3.0 и кучу других узлов,вызывающих подозрение - всё без изменений. Заранее благодарен за любую помощь. |
MSF113 [ 24 июл 2017, 23:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K54HR (K54LY rev 2.1) Пост-код B2h |
Там встроенное в процессор видео используется? Если да, то при НЕ старте проверить питание видеядра процессора. |
mishka007-84 [ 25 июл 2017, 00:28 ] | |
Был похожий случай - у меня решилось заменой проца. |
vinny [ 25 июл 2017, 11:44 ] | |
Спасибо за советы, но не про то это. Видео здесь дискретное и только, процовая графика - не распаяны цепи питания. Предполагаю,что у этой платы есть проблемы с текстолитом, данная проблема часто всплывала на форумах. Тему закрываю,плату в разбор. |
