Текущее время: 29 мар 2024, 14:15
 Заголовок сообщения: ASUS K73SV-TY369D (K73SD rev. 2.3) Не видит дискретную видюху
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:01
Здравствуйте.
Принесли ко мне данный аппарат. В нем имеется дискретная видюха - N12P-SG-A1, в диспетчере устройств она отсутствует. По идее из-за перегрева выйти из строя не должна, т.к. пол года назад делалось ТО, пыли почти нет, термопаста в норме. Дунул на нее для проверки - без изменений, дунул на хаб - все так же. Прошил BIOS - видюха появилась в диспетчере устройств, дрова поставил, но при попытке запуска чего-либо, что ее использует, зависание системы. После выключил, включил и она снова исчезла. Шил BIOS с чистым ME-регионом - все повторилось (появилась в диспетчере; при запуске видеотеста - зависание, после перезагрузки видюха не определяется). После еще раз прошил для верности - на этот раз ничего не изменилось, видюха не появилась. Возможно, что видюха появлялась не из-за прошивки, а из-за нагрева платы во время пайки флешки, "но это не точно" :-):
На дросселях у видюхи 0V. Может кто знает - на данной платформе напряжение на дросселе по питанию видеочипа должно появиться сразу при включении ноута, или после загрузки системы и инициализации видюхи?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K73SV-TY369D (K73SD rev. 2.3) Не видит дискретную видюху
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:18
Напряжение на видеочипе поднимается обычно сразу и с проверки системы питания видеоядра нужно было начинать. Но вот сразу дуть на все, что не включается - это величайшая ошибка! Нужно начинать всегда именно с проверки напряжений, прошивки БИОС. Искать схему, смотреть по ней как и что и только в последнюю очередь дуть на чипы. То-есть делать диагностику по нормальному. А вы сразу "дунул"... В схемах обычно ещё и указывается какое напряжение за каким поднимается и с каким интервалом времени. Не исключено, что чип вы уже перегрели и он через время отвалится.
Вот же человек сделал статью, что за чем делают почитайте viewtopic.php?f=181&t=15340
В теме, по которой я вам дал ссылочку есть первый пост, внимательно его прочтите. И если Вам чуждо все что описано в этой теме, то лучше бросьте это дело. Но по факту, форумы и существуют для того, чтобы задавать вопросы. И чтобы вам ответили нужно время. А вы наверное хотите всего и сразу.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 20:13
Конечно, есть те индивиды, которые жарят все подряд не разбиравшись, у таких обычно ремонт прожаркой чипа (обычно с флюсом) и ограничивается, ибо более глубоко лезть ума не хватает. Но я делал именно диагностический прогрев, за 20 секунд нагрева еще ни один чип у меня (за 7 лет) не вышел из строя.
Схемы на эту платформу нет. А то, о чем вы говорите, называется Power Up Sequence.
Спасибо, но статья для новичков, в ней нет чего-то, о чем я не знаю.
Топик создал лишь для того, что бы узнать на каком этапе поднимается напряжение на видеочипе на данной платформе, может кто-то сталкивался, или у кого-то есть такая плата на руках. Вот вы не знаете как должно быть на данной платформе, а лишь предполагаете, ибо "обычно сразу"; вместо помощи занимаетесь нравоучением.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 20:49
меняй видик!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 10:33
Николай101 писал(а):
меняй видик!
Вот и думаю, что будет быстрее подкинуть видик. Поищу такой на платах, подкину, да расскажу что изменится.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K73SV-TY369D (K73SD rev. 2.3) Не видит дискретную видюху  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:24
Ноут отдан клиенту без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (C17A rev 2.1) не видит дискретную видюху и не работает 1 из слотов памяти
в форуме DNS
rhonda
2496
26 мар 2018, 11:17
rhonda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (NM-A181) Не видит дискретную видюху, менялась видеопамять
guljaysv
01 мар 2018, 17:40
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается
NotNull
16
5134
29 авг 2016, 19:23
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K73SV (K73SV) автостарт без инициализации
Kacher
04 мар 2016, 14:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (K73SV) нет изображения на матрицу
NotNull
04 авг 2016, 17:54
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, fin93, Mr_IV и гости: 55
