Текущее время: 16 апр 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: f501u (x401u rev 2.0) Долгое включение
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 18:36
Всем привет , проблема в следующим , после нажатия на кнопку вкл. ноут включается НО инита нет , только после 1.45 мин. появлется изо .Биос шил , питание поднимается все , power sequence проходит.
Кто то сталкивался с таким ?
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: f501u (x401u rev 2.0) Долгое включение
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 18:46
обвязка вся работает нормально под ОС ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 19:15
Все работает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:32
а такой долгий старт стабильный, или бывает быстрее, дольше?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:33
Последние 10 включений стабильно, даже секунда в секунду
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:14
Для начала дуньте на проц - пробуйте, если всё тоже - дуньте на мост - пробуйте.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:18
дул , не помогло
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:29
тогда снимайте сеть звук ридер
дальше менять мульт мост проц
тут другого путь скорее всего нет, мерять то нечего коль работает,
разве что поску подрубить, может пост на мысль натолкнёт.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:33
проблема оказалась у сетевом контроллере :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus F501u ((x401u-m3 rev. 2.0)) не заряжается акум
nikan
26 сен 2014, 14:35
nikan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X401u (X401U-M3 Rev.2.0) Нужен дамп bios
dadvitamin
15 фев 2018, 19:03
arwservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401U-M3 (ASUS X401U-M3 rev.2.0) Отключить видео
rks
2462
18 сен 2015, 04:58
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x401u-m3 (x401u-m3) Нет Работает Матрица.При рабочем внешнев мониторе.
samoilienko_1986
12
5233
18 ноя 2014, 14:47
samoilienko_1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401U (X401U-M3) не включается
paulleshchenko
9552
25 сен 2015, 15:42
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 16
