Текущее время: 19 апр 2024, 16:07
Кроливец
Заголовок сообщения: Asus x550dp включается после сброса cmos Добавлено: 27 июл 2017, 22:20 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
Добрый вечер X550 \ X750 rev.2.0 ( sticker X550DP ) 216-0841009 218-0744012 it8582e A10 Пришел сей аппарат невключайкой из другого сервиса, по этому предыстория его не известна. Был с КЗ по ldo 3.3, виной оказался мульт, после его замены нет реакции на кнопку, также заменен юг(скорее всего был живой) и удалена к чертям полупробитая шестиногая защита возле кардридера т.к просаживала pwr_sw. Виновником всех бед, скорее всего, подключенная кем-то матрица не отключив АКБ т.к. еще всплыла пробитая переключалка графики.
После всех манипуляций ноут ожил, но включается только после сброса CMOS, то есть если его выключить с кнопки, то он уже не включится, Пока не сбросишь.
Бивис ШИЛ!
юг дополнительно шатал после того как выявил этот глюк.
По замерам по схеме все отлично, кроме смущающего меня, lid_sw на мульте 1.2v до включения, после старта 3.3v. Прошелся по power signature, все упирается в трансляцию pm_pwr_sw с мульта на юг. Причем если его коротнуть на землю, то ноут оживает и полноценно работает до следующего выключения.
Мульт менял на еще один от другого поставщика, картина не поменялась. Прошу вашей помощи, я в замешательстве. Почему мульт может не ретранслировать кнопку югу??
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp включается после сброса cmos Добавлено: 27 июл 2017, 22:34 |
C.O.B.R.A. писал(а): махните флешку биоса. Стыкалсяя с подобным. Даже в программаторе верифицируется нормально. А по акту похожую картину давала флешка биоса Так ведь флешка во все той каше, что произошла с ноутом вроде не должна была пострадать, до этого то наверное работал нормально.. тем более не логично её подозревать, ведь реакции на кнопку нет( Но, завтра попробую... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- "разбирайтесь с сигналом lid" так он ведь с мульта растет...
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp включается после сброса cmos Добавлено: 28 июл 2017, 00:21 |
uncle_roma писал(а): lid_sw растет не с мульта ,а с датчика Холла в мульт.Вы попробуйте его подтянуть резистором к 3.3v. Он прям возле своего пина на мульте подтянут к 3.3. резистором. Датчик естественно откидывал, завтра тогда еще удалю ему внимание. Мож резюк подпален.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp включается после сброса cmos Добавлено: 28 июл 2017, 00:38 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Кроливец писал(а): полупробитая шестиногая защита возле кардридера Это та что D6601? Только такой делал, переткнули шлейф с батареией. Итог мульт, транслятор, d6601 и ....флеш пока не поменял не заработала.
glavbukh
Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp включается после сброса cmos Добавлено: 28 июл 2017, 01:09 |
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 10:31 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 4 Откуда: USSR
C.O.B.R.A. писал(а): махните флешку биоса. Стыкалсяя с подобным. Даже в программаторе верифицируется нормально. А по акту похожую картину давала флешка биоса Такая же ситуация была ( заменили видеочип) после выключения ноут не включался ,даже индикаторы не горели.Флешка шилась и определалась.Заменил на новую и ноут заработал как надо...
