Текущее время: 28 мар 2024, 16:15
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Asus N76VJ (N76V REV. 2.2) После падения нет изо Добавлено: 28 июл 2017, 16:41 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
Пришёл ноут сильно ударенный,удар пришёлся в угол батарейки биоса ,лопнула плата под батарейкой и сама батарейка оторвалась,это всё восстановил.При осмотре платы нашёл транзистор выгоревший (что это за линия сколько вольт понятия не имею схемы нет) Сама плата включается потребление 300 милиА. Дежурка есть 3 и 5 вольт,1,8, 1,05v питание хаба,питание процессора 1v (при снятом процессоре) с процессором не поднимается напруга. питание видео 0,90v.Сопротивление с процем 2Ом питание процессорного видео сопротивление 1,2Ом.Думаю сгорел проц. Сколотые транзисторы восстановил,а вот собственно транзистор который выгорел,проверял обвяз выпаивал кондёры. Подскажите что дальше смотреть???
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus N76VJ (N76V REV. 2.2) После падения нет изо Добавлено: 28 июл 2017, 22:52 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
alex.boldyrev888 писал(а): При осмотре платы нашёл транзистор выгоревший (что это за линия сколько вольт понятия не имею схемы нет) N-канал P2003BEA, линия +1.5v в +1.5vs. Первые кандидаты на вылет проц и оперативка.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Asus N76VJ (N76V REV. 2.2) После падения нет изо Добавлено: 28 июл 2017, 23:02 |
Mardekai писал(а): N-канал P2003BEA, линия +1.5v в +1.5vs. Первые кандидаты на вылет проц и оперативка Ставлю транзистор выгорает моментально.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus N76VJ (N76V REV. 2.2) После падения нет изо Добавлено: 28 июл 2017, 23:25 |
alex.boldyrev888 писал(а): Ставлю транзистор выгорает моментально. ну сопротивление линий то проверьте прежде чем ставить, ищите кз с помощью лбп. Бордвью скачайте, удобно будет смотреть откуда что берется и куда идет.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Asus N76VJ (N76V REV. 2.2) После падения нет изо Добавлено: 28 июл 2017, 23:27 |
Mardekai писал(а): ну сопротивление то проверьте прежде чем ставить, ищите кз с помощью лбп. Бордвью скачайте, удобно будет смотреть откуда что берется и куда идет.
На фото я указал сопротивление,куда то под сокет процессора идёт кз разве есть бордвью я не нашёл!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus N76VJ (N76V REV. 2.2) После падения нет изо Добавлено: 28 июл 2017, 23:46 |
alex.boldyrev888 писал(а): На фото я указал сопротивление это без проца? А на площадке затвора какое? На включенной плате какое напряжение на месте мосфета? alex.boldyrev888 писал(а): разве есть бордвью я не нашёл! Я по N76VB смотрел, платы похожи. Вот +1.5vs:
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Asus N76VJ (N76V REV. 2.2) После падения нет изо Добавлено: 29 июл 2017, 00:32 |
Mardekai писал(а): это без проца? нет с процем можно ссылку на бордвью? и без проца тоже
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Asus N76VJ (N76V REV. 2.2) После падения нет изо Добавлено: 31 июл 2017, 15:27 |
В общем, нашёл бордвью отследил все точки этой линии+1.5vs,проверил всю линию всё исправно транзисторы резисторы,кондёры...Но всё равно кз.подал напряжение 1,5v 1А ничего не греется,постепенно поднимал до максимума до 5 ампер нашёл единственное греющееся место это место удара платы там где она и лопнула! На выгоревшем мосфете pq9100 на затворе 13v, на 5 выводе 1,5v(как положенно), на 1,2,3 по 0v.По 1,5 vs КЗ. Mardekai писал(а): ну сопротивление линий то проверьте прежде чем ставить, ищите кз с помощью лбп. Бордвью скачайте, удобно будет смотреть откуда что берется и куда идет. В общем, нашёл бордвью отследил все точки этой линии+1.5vs,проверил всю линию всё исправно транзисторы резисторы,кондёры...Но всё равно кз.подал напряжение 1,5v 1А ничего не греется,постепенно поднимал до максимума до 5 ампер нашёл единственное греющееся место это место удара платы там где она и лопнула! На выгоревшем мосфете pq9100 на затворе 13v, на 5 выводе 1,5v(как положенно), на 1,2,3 по 0v.По 1,5 vs КЗ. На фото место трещины под Rtc батарейкой.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus N76VJ (N76V REV. 2.2) После падения нет изо Добавлено: 01 авг 2017, 00:46 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
seminenko писал(а): А если вырезать скол-трещину, все равно терять нечего. А бук хорош, жалко однако. Поддерживаю seminenko, очень даже хорошая мысль! Трещина сквозная, если судить по фото, так что берем дремель в руки, респиратор на ..... лицо , и как говориться с песней.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Asus N76VJ (N76V REV. 2.2) После падения нет изо Добавлено: 01 авг 2017, 00:50 |
seminenko писал(а): А бук хорош, жалко однако.
В том то и дело что по факту осталось в принципе кз по 1,5vs убрать и плата должна заработать.Думаю тоже вырезать правда терять то нечего)))
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: by697, city, Drozz, Fenrirka, georgiy91, jacub, knock, mariosik, MisterAlex, orfey777, sallara и гости: 36 |
