Текущее время: 26 апр 2024, 13:47
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (x550cc rev 2.0) Не стартует после залития. Добавлено: 28 июл 2017, 22:23 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
Roofo писал(а): Так, на всякий случай спрошу - 3Ом это ведь маловато для проца? Обычное сопротивление проца, бывает и меньше. Чтобы найти где что отгнило, скачайте бордвью на эту плату.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (x550cc rev 2.0) Не стартует после залития. Добавлено: 29 июл 2017, 11:56 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 41.56
Сообщения: 213 Откуда: Могилев
Mardekai писал(а): Roofo писал(а): Так, на всякий случай спрошу - 3Ом это ведь маловато для проца? Обычное сопротивление проца, бывает и меньше. И всё таки "обуреваемый смутными сомнениями" решил снять процессор и перекатать ежели что залито к примеру. Снял - шимка успешно выдала на дросселе 0.91в. Так что видимо проц дохлый - буду заказывать другой.
