Текущее время: 17 апр 2024, 02:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ASUS (X550MJ) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 23:38
Ноутбук ASUS X550MJ не включается. Дежурные 3,3 и 5 вольт есть, на кнопке 3,05В присутствуют. На нажатие кнопки никакой реакции. На флешке нет никаких напряжений. Схему не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550MJ) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 01:23
Схем не будет, но борда есть viewtopic.php?f=250&t=340&start=520 мульт запитан? кварц мульта генерит?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 01:39
Начните с биоса попадало уже 3 штуки, все три излечились прошивкой биоса(брал с оф. Сайта)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 01:54
oleg1907
Написали же что биос незапитан, смысл его шить?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 14:51
Запитан, генерит. +3VA, +5VA, +3VA_EC присутствуют.
Флешка же должна запитываться по логике вместе с мультом. Не получается отследить дорожку от флешки - ныряет в межслой.
Попробовать чтоль просто перемычку кинуть от +3VA_EC до 8-ой лапы флешки, можно так?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 18:45
По твоему repair guide это "борда"?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 06:20
Ну так что, никаких идей?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 01:36
Ну так киньте перемычку на флеш.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 12:53
Подскажите, что за элемент в корпусе sot-23-5 c надписью 25R3
2-ая лапка на земле, 3-яя на силовой 3,3В дежурке, 4-ая звонится с 8-ой лапкой флешки. Похоже на какой-то линейный регулятор. Даташит бы глянуть.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 13:18
Это как раз линейный стабилизатор с 3.3 на 1.8в для запитки флешки, только я не знаю где вы там 8 ножку нашли там вроде их 5 штук, можно воткнуть APL5315 (попробовать).
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 13:30
Не видел флешек с 5-ю лапами. Да и здесь стоит флешка с 8-ю. Походу невнимательно прочитали, что я написал.
APL5315 или его аналога вряд ли быстро найду, а заказывать долго. Может колхоз из 1117-1,8 пойдет?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 13:42
Так и есть, думал вы про стаб этот, типа у него 4 с 8 звониться.. Ну я думаю можно и поколхозить, главное чтобы результат был.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550MJ) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 18:10
Приколхозил туда 1117-1,8 и все зашуршало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550md (x550mj) не включается
manipulator
08 фев 2017, 17:24
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552mj-sx011h (x550mj) Отсутствует изображение
Kwenty
28 май 2016, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (X550MJ) Ищу дамп
MisterAlex
22 июл 2016, 18:29
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F520MJ (X550MJ) Дискретка не запускается
coller2013
13
2208
06 апр 2019, 22:28
kyber169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552MJ SX011H (X550MJ) Нет ИЗО
aquacomp2006
12
3204
12 июл 2016, 13:17
yatsik Перейти к последнему сообщению
