Текущее время: 23 апр 2024, 21:40
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550MJ) Не включается Добавлено: 29 июл 2017, 14:51 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 459.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
77romantik77 писал(а): мульт запитан? кварц мульта генерит? Запитан, генерит. +3VA, +5VA, +3VA_EC присутствуют. Флешка же должна запитываться по логике вместе с мультом. Не получается отследить дорожку от флешки - ныряет в межслой. Попробовать чтоль просто перемычку кинуть от +3VA_EC до 8-ой лапы флешки, можно так?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550MJ) Не включается Добавлено: 29 июл 2017, 18:45 |
77romantik77 писал(а): Схем не будет, но борда есть По твоему repair guide это "борда"?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550MJ) Не включается Добавлено: 31 июл 2017, 13:18 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
дядя Саша писал(а): Подскажите, что за элемент в корпусе sot-23-5 c надписью 25R3 Это как раз линейный стабилизатор с 3.3 на 1.8в для запитки флешки, только я не знаю где вы там 8 ножку нашли там вроде их 5 штук, можно воткнуть APL5315 (попробовать).
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550MJ) Не включается Добавлено: 31 июл 2017, 13:30 |
Zoomer-ok писал(а): где вы там 8 ножку нашли там вроде их 5 штук Не видел флешек с 5-ю лапами. Да и здесь стоит флешка с 8-ю. Походу невнимательно прочитали, что я написал. APL5315 или его аналога вряд ли быстро найду, а заказывать долго. Может колхоз из 1117-1,8 пойдет?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550MJ) Не включается Добавлено: 31 июл 2017, 13:42 |
дядя Саша писал(а): Не видел флешек с 5-ю лапами. Да и здесь стоит флешка с 8-ю. Походу невнимательно прочитали, что я написал Так и есть, думал вы про стаб этот, типа у него 4 с 8 звониться.. Ну я думаю можно и поколхозить, главное чтобы результат был.
