Текущее время: 29 мар 2024, 19:39
max83461
Заголовок сообщения: ASUS (k52jr MAIN BOARD rev 2.0 ) Шум\свист дросcелей по P_VCORE [РЕШЕНО] Добавлено: 02 авг 2017, 13:03 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
А Добрый день. Есть данный аппарат. Есть пуск, инициализация и полноценна работа. Смущает одно: присутствие свиста. Объект свиста - дросселя по VCORE. Притом только на двух дросселях. При нагрузке процессора (AIDA64), свист пропадает. Замеры показывают то, что на холостом режиме с ШИМ (ncp3218) на затворы верхних ключей приходит кратковременный сигнал, который и вызывает свист; при нагрузке - нормальный синусоидальный сигнал и свиста как и не было. Заменил дросселя, заменил танталловые кондеры. Осталось также. Заменил ШИМ - свист стал меньше, но все же присутствует. Кто сталкивался - это норм, если нет, то как лечится? Биос шился из под винды. Прикладываю фото с норм шим сигналом и на "холостом" ходу.
